Texteinträge Alphabetisch sortieren
Gast #2186557
Hallo Experten,
ich steh vor der Aufgabe Einträge in einem Textfile zu alphabetisch zu
sortieren. Die Einträge sehen wie folgt aus
100A4
299F3
33G1
und so weiter.
Ich möchte das Ganze mit C# machen Allerdings habe ich keine Ahnung wie
man so was elegant löst.
Vielen Dank
Helmut
Gast #2186588
meine erste idee wäre es, dass du die textfile ausliest und in eine
listbox schreibst. also zeile für zeile. die listbox lässt sich dann
sortieren. ist vermutlich nicht sehr elegant, aber sollte im normalfall
funktionieren
#2186590
Helmut schrieb:
> nein ich verwende Windows.
> Und ich möchte dazu ein Programm mit C# schreiben
> gruß
> Helmut
Wenn das nicht extrem große Dateien sind, nur zwei Tips:
1. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2c4w9x9x.aspx
und
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/92e05ft3.aspx
2. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.array_methods.aspx
Raus kommt, ohne Extras, ein Dreizeiler...
#2186664
Helmut schrieb:
> Wäre eine Lösung aber ich stelle mir das ein wenig eleganter vor.
> Trotzdem Danke.
> Helmut
Was soll denn da
var lines = File.ReadAllLines(fileName);
Array.Sort(lines);
File.WriteAllLines("Out"+fileName, lines);
noch "eleganter" werden?
Oder soll's irgendein externer Mergesort oder angepasster Heapsort
werden?
Gast #2186682
Diese "elegant" Kriterium ist eines der meist missbrauchten und
verschiedentlich verstandenen, die es gibt. Solagen wir nicht wissen was
"Du" darunter verstehst, können wir endlich herumraten, bis wir es
endlich durch Zufall treffen. Also, was meinst Du mit "elegant"?
Gast #2188015
Arc Net schrieb:
>> Trotzdem Danke.
>> Helmut
> Was soll denn davar lines = File.ReadAllLines(fileName);
> Array.Sort(lines);
> werden?
Danke für Deine Hilfe
