Hallo zusammen Ein Kollege von mir hat in seinem PC ein Netzteil, dessen Lüfter genauso gut als Staubsauger durchgehen würde^^ Die Komponenten sind folgende: Intel Q6600 auf Sockel 775 (105 Watt TDP) Geforde 7600 gt (kein extra Stromstecker, also max. 75 Watt) Asus p5qc Mainboard 2*WD Caviar Blue 250GB Eine spezielle Audiokarte, auch ohne extra Stromstecker also noch mal max. 75 Watt. Mit dem PC wird kein OC oder gaming betrieben! Das Netzteil welches ich jetzt für den PC ausgesucht habe ist das Nesteq ASM Xzero, 500 Watt, ein semi-passives Netzteil. Sollte von mir aus dicke ausreichen für die Konfiguration?! eventuell sogar das 400 Watt?! Kann mir bitte jemand bestätigen das die Netzteile so in Ordnung sind? (habe zwar schon oft PC's zusammengeschraubt, lass mir aber gerne bestätigen das die config so in Ordnung ist;))
Deine konkreten Netzteile kenne ich jetzt nicht, aber nützlich ist ein Lüfter mit GROßEM Durchmesser (wenn es leise sein soll).
hm, grober Lüfter ist klar. Aber meinem Vater hab ich auch so ein Netzteil eingebaut und das geile daran ist: im Normalbetrieb lüftet der Lüfter NICHT. Wenn man anfängt zu zocken fängt er ein bisschen an, aber noch keineswegs störend!
Martin Luther schrieb: > Eine spezielle Audiokarte, auch ohne extra Stromstecker also noch mal > max. 75 Watt. Sind da Röhren drauf?!? :-)
Martin Luther schrieb: > hm, grober Lüfter ist klar. Aber meinem Vater hab ich auch so ein > Netzteil eingebaut und das geile daran ist: im Normalbetrieb lüftet der > Lüfter NICHT. > > Wenn man anfängt zu zocken fängt er ein bisschen an, aber noch > keineswegs störend! Dann bau Dir doch auch einen Thermostaten ein. Gibts in jedem besseren Computerladen. Gruss Harald
hehe, nein aber PCIe geht hallt bis max. 75 watt, also bin ich einfach mal maximal davon ausgegangen, dann hat man reserve...;)
Wenn Du ein Netzteil hast, das nur wenig Luft nach aussen befördert, empfehle ich Dir, einen Gehäuselüfter einzubauen (gross, langsam drehend) 500W sollte m.E. genügen.
