Interrupts beim stm32f107
OP #2187375
Hallo Zusammen
Ich bin kürtzlich auf den ARM stm32f107 in c umgestiegen (vorher PIC in
Assembler). Aber ich komme bei den Interrupts einfach nicht weiter. Im
Reference Manual ist fast alles ausser den Interrupts beschrieben. Gibt
es irgend wo eine Anleitung dazu. Möchte mich da gründlich Einarbeiten.
Vielen Dank und Gruss!
M.B.
#2187405
Das Stichwort, nach dem Du suchen musst, ist NVIC, das ist eine
Komponente des ARM Cortex-M3. Und deswegen auch in den Cortex-Manuals
ausführlich beschrieben.
Kleiner Hint vorweg: Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Prozis ist,
dass die Interrupt-Tabelle keine Befehle (Branches) enthält, sondern die
eigentlichen Vektoren. Das kann anfangs ein bisschen verwirren, wenn man
z.B. crt0 studiert.
Gruäss
Simon
Gast #2187407
Ziemlich satter Umstieg. Bei ST gibt es für den STM32 tonnenweise
Beispiele für interrupts. Mal auf der Seite
nachschauen,runterladen,compilieren und spielen...
Wenn du lange genug gespielt hast, wirst du das alles ganz leicht
verstehen.
Grüße Gebhard
#2187411
OP #2237411
Hallo!
Danke für die Antworten!
Ich habe erreicht, dass ich mit externen Interrupts arbeiten kann. ich
habe aber etwas noch nicht verstanden und zwar:
Welchen Wert muss ich dem Register EXTI_IMR zuweisen??
z.B. möchte ich ja mit am PortA Pin 0 einen externen Interrupt auslösen
(EXTI0_IRQHandler). Da habe ich EXTI_IMR den Wert 1 zugewiesen.
Wie sieht der Wert aus, wenn ich mit dem PortD Pin13 einen Externen
Interrupt auslösen möchte??
Vielen Dank und Grüsse!
M.B.
