Hi, in einem VW Bus befindet sich eine nachgerüstete Alarmanlage, welche über eine denkbar leise und eher peinliche 6-Ton Sirene verfügt. Diese wird ausserdem beim Schließen/Öffnen des PKW per Fernbedienung kurz angesteuert um den Schließvorgang zu signalisieren. Es soll nun das Signalhorn nach dem Vorbild normaler Werksalarmanlagen (Hup, Hup, Hup, ... ;-) ) eingebunden werden,aber natürlich beim normalen Schließvorgang nicht eingeschaltet werden. Ich würde nun einen Atmel Tiny plus Relais einsetzen, welches das Hup-Intervall einschaltverzögert nach z.B. 4-5 Sekunden (um auch den Voralarm noch ohne Hupe zu belassen) schaltet. Oder gibt es noch eine einfachere Lösung die ich übersehe? Bucky
Sascha W. schrieb: > Hi, > > in einem VW Bus befindet sich eine nachgerüstete Alarmanlage, welche > über eine denkbar leise und eher peinliche 6-Ton Sirene verfügt. Diese > wird ausserdem beim Schließen/Öffnen des PKW per Fernbedienung kurz > angesteuert um den Schließvorgang zu signalisieren. > > Es soll nun das Signalhorn nach dem Vorbild normaler Werksalarmanlagen > (Hup, Hup, Hup, ... ;-) ) eingebunden werden,aber natürlich beim > normalen Schließvorgang nicht eingeschaltet werden. > > Ich würde nun einen Atmel Tiny plus Relais einsetzen, welches das > Hup-Intervall einschaltverzögert nach z.B. 4-5 Sekunden (um auch den > Voralarm noch ohne Hupe zu belassen) schaltet. > > Oder gibt es noch eine einfachere Lösung die ich übersehe? > > Bucky Du meinst einen ATiny an Stelle eines 555? Wenn Du es schaffst, den schneller zu programmieren, wie uch den 555 einlöte... Gruss Harald
Kann ich Einschaltverzögerung und Einschalt/Auschaltdauer mit einem 555 realisieren oder brauchts dafür 2? Tiny kam mir insbesondere in den Sinn, weil ich glaube ich alles dafür da habe, aber keinen 555. Gruß, Bucky
