PDF-Treiber mit Texterhaltung
Gast #2188108
kennt jemand von Euch einen PDF-Treiber mit welchem bei der Erstellung
eines PDFs der Text auch wirklich als Text erhalten bleibt!?
Momentan benütze ich Ghostscript in Verbindung mit FreePDF. Das Problem
ist nun dass wenn ich z.B. ein word-doc zum PDF konvertiere, ist der
Text im PDF nicht mehr markierbar, auch eine Textsuche im PDF
funktioniert dann nicht mehr.
Mit dem Adobe Acrobat geht das alles, der ist mir jedoch (als
Privatperson) zu teuer, gibt es nicht eine freeware die den Text im PDF
auch erhalten kann?
Probier es mal mit dem PDF Creator. Ich hab mir den gerade selber
erstmals installiert um ein paar Seiten aus MSDN als PDF mir
abzuspeicher. Ich muss sagen das funktioniert ausgezeichnet. Die PDFs
sind durchsuchbar und man kann daraus per Copy (dazu verwende ich den
Foit PDF Reader) ASCII-Text kopieren. Das funktioniert auch mir Word
Dokumenten. Ich hab das aufgrund deines Postings hier gerade mal
ausprobiert.
Geht bei mir wunderbar mit Word2003, FreePDF XP 3.26, Ghostscript 8.54
und Adobe Reader 7 (schäm), WinXP.
So erstellte PDFs lassen sich durchsuchen und markieren.
Da hast du was falsch eingestellt. Eventuell mal die
Sicherheitseinstellungen im FreePDF kontrollieren? Bei mir klappt das,
und das schon seit Jahren...
hallo,
ich habe das nun nochmal überprüft und der Text lässt sich nun
tatsächlich markieren, kopieren und durchsuchen.
Was aber noch nicht geht ist das springen zu den Seitenzahlen wenn man
im Inhaltsverzeichnis auf ein Kapitel klickt.
Kann das mal jemand überprüfen ob das mit dem PDF Creator geht?
Danke!
Das funktioniert weder mit Freepdf noch mit pdfcreator noch dürfte es
mit irgendeinem anderen Tool funktionieren, das einfach nur als
Druckertreiber fungiert.
doch beim Adobe Acrobat geht das, hier habe ich ein paar PDFs bei dennen
das ganz gut klappt, nur habe ich den Adobe nicht und werde ihn mir auch
nicht leisten können.
Dass der (teure) Adobe Acrobat zur Freeware gewisse Vorteile haben muss
ist mir klar, dachte nur dass es da vlt. etwas für schmales Geld und
Privatanwender gibt!?
J.-u. G. schrieb:
> Arbeitet der denn als Druckertreiber?
Das weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht so sehr aus um das
beurteilen zu können.
Deine Aussage mit dem Druckertreiber gibt aber auch Sinn, wenn der
PDF-Treiber als virtueller Drucker fungiert dürfte er die links garnicht
erst übergeben bekommen und kann selbige wohl auch nicht in das Dokument
miteinbetten!
Ich muss mich da wohl selbt nochmal ein wenig informieren, sollte ich
fündig werden kann ich mich gerne nochmal melden!
Kann das Problem auch nicht nachvollzeihen, bei mir funktioniert es mit
FreePDF wie es soll.
Ja das Problem wurde gelöst, was nun noch fehlt sind die Links welche
bei der Konvertierung von doc zu pdf verloren gehen, dafür gibt es aber
sowas hier, gerade eben gefunden:
http://www.transcom.de/transcom/de/tipps-tricks/acrobat/2004_pdf-t-maker.htm
Für den privaten Nutzen kostenlos, für geschäftlichen Nutzen verlang
der Hersteller kein Geld sondern eine Spende an unicef, die Idee finde
ich nicht schlecht!
