Hallo Zusammen Ich wollte euch mal fragen, was ihr davon haltet Ich würde gerne einen Atmega16 STANDARD Version also nicht L mit 3.3V betreiben und den zugleich noch idealerweise mit 24MHz übertakten... Denkt ihr das geht so gut? Falls nicht, denkt ihr der Atmega schafft wenigstens 16MHz bei 3.3V? Der Takt kommt von einem externen Oszillator Danke schonmal
L und nicht-L kommen ohnehin von demselben Wafer, werden nur unterschiedlich getestet. In der Regel werden zumindest 16MHz bei Raumtemparatur noch funktionieren, empfehlen würde ich es trotzdem nicht. Spricht etwas gegen ATXMEGAs, die von vornherein 32MHz bei 3,3V können?
Detlev T. schrieb: > Spricht etwas gegen ATXMEGAs, die von vornherein 32MHz bei 3,3V > können? Ja indirekt schon... habe eben ca 30 Atmega16 und keinen einzigen ATXMEGA... ausserdem wäre der ATXMEGA sehr oversized für mein projekt... Denkst du das 12 MHz interner Oszillator noch geht bei 3.3V?
Probiers eínfach aus, dann weißt du es. Oliver
Probier es doch einfach mal aus, brauchst doch nur 2-3 Teile um das auf nem Steckbrett aufzubauen.
Günter schrieb: > Probier es doch einfach mal aus, brauchst doch nur 2-3 Teile um das auf > nem Steckbrett aufzubauen. Ok vielen dank :)
Es ist wirklich etwas zum selbertesten. Ich habe einige M88-V auf 50Mhz mit externem Oscillator laufen. bei manchen musste ich aber dann auf 5,6Volt hochdrehen. Klaus
