Funkmodul und ATmega für Markisensteuerung
OP #2188713
für eine Markisensteuerung suche ich ein günstiges 4-Kanal Funkmodul +
kleine Handsender mit Rolling Code (<50 EUR pro Set).
RFM12 scheidet aus, da es da IMHO keine kleinen fertigen Handsender
gibt.
Die Pollin HD4RX Lösung wäre mir eigentlich am liebsten, allerdings kann
ich die Relais im Empfänger nicht gebrauchen, da ich die Wicklungen der
Markisenmotoren Vor/Zurück verriegeln muss und wegen den induktiven
Lasten etwas besser Funken löschen möchte, als es da vielleicht gemacht
wird.
Die Wahl fällt nach Recherche hier im Forum auf so etwas wie ERX-07-HCS
mit 4xOpen Collector Ausgängen von funkmodule.com, die beliefern aber
nicht privat und Preis hab ich da auch noch keinen gesehen.
Alternativ gibt es ja viele Module von Aurel, auch bei Conrad.
Allerdings muss man da den seriellen Datenstrom vom Empfänger wohl
decodieren und das wollte ich mir jetzt nicht antun.
Gibts da evtl. eine fertige Lib, so wie das IRMP, nur eben für
Funkmodule, die einem diese Arbeit übernimmt ?
Für Hinweise oder Gedankenanstöße bin ich dankbar !
Vielen Dank,
Andreas
Gast #2188729
Hallo Andreas,
die Aurel Funkmodule funktionieren prima!
Was auf der einen Seite reingeht, kommt auch auf der anderen Seite raus.
;-) Wie bei einer Kabelverbindung + etwas delay.
Einstellung der Baudrate funktionierte bei den von mir verwendeten über
Widerstand. Um die Codierung musste man sich dabei auch keine Gedanken
machen.
Dafür sind die ja aber auch nicht gerade billig.
BT
OP #2188737
Vielen Dank für die Antwort, wenn ich eine Controller zu Controller
Verbindung machen möchte, ist mir das klar.
Nur bei einem fertigen Rolling Code Handsender, weiß ich nicht was
reinkommt, der Sender muß zunächst auch angelernt werden und die Kanäle
müssen decodiert werden.
Hmmm, irgendwie kann ich Deine Antwort nicht einordnen .....
MfG,
Andreas
