LPC 2148 "Logomatic" selbst programmieren - wie?
OP #2189712
Guten Abend!
Ich habe mit einen Mini-Datenlogger Logomatic gekauft und musste sehr
schnell feststellen, dass ich eine modifiziere Firmware brauche.
Leider komme ich nicht rein in das Thema µc programmieren.
Angefangen von Code schreiben, Compilieren, übertragen usw. und den
Zeitaufwand für die Einarbeitung (Familie+Job)
TROTZDEM will ich rein in diese Sache...
Grundkenntnisse habe ich in C und Matlab.
Also
1) Wer kann meinen Rechner für Programmieren und Datenübertragung fit
machen?
(Umkreis Hamburg)
2) Mir einen transparenten Sourcecode für das Teil bereitstellen?
3) Mir paar Stunden Crashkurs geben?
4) Wer kennt jmd. in Hamburg der sowas macht?
Natürlich würde ich auch eine Aufwandsentschädigung zahlen!
Wenn nicht, wie würdet Ihr an die Sache rangehen?
Danke für Eure Hilfe!
Gast #2189722
Buhahahhhahhhahhhahhhahhhah
Träum weiter. Geh mal von ein paar Monaten Vollzeit aus.
Jede Menge Zeit investieren oder vergessen.
#2190009
Sowas kannst Du nicht bezahlen.
Oder warst Du es etwa, der gerade bei Jauch die 500.000€ gewonnen hat?
Dann könnte es knapp reichen.
Erstmal nen einfachen 8Bit-MC nehmen, die Toolchain zum Laufen bringen
und ne Blink-LED programmieren.
Und dann weiter in kleinen Schritten.
Und in 10 Jahren bist Du vielleicht soweit.
Peter
#2190017
Das mit den 10 Jahren ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber mit
ein paar Jahren musst du schon rechnen, bis du in der Lage bist sowas zu
realisieren.
Zum Thema wie einsteigen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Hier solltest du anfangen, wenn du C schon kannst, dann dürfte das genau
der richtige Einstieg sein. Allerdings solltest du dich zuerst mal auf
kleinere Projekte einlassen. Ich kann dich nur warnen, dieses Projekt
das du da vorhast, dafür braucht man doch ein wenig Erfahrung. Wenn man
die nicht hat, dann investiert man nur viel Geld und gibt nach ein paar
Wochen Stagnation frustriert auf. Ich weiß schon, dir wird das nicht
passieren aber das sagt jeder Beginner .-
OP #2191084
Hallo Leute!
Wow! So viele Antworten, ich bin von den Socken!
Also 10 Jahre habt Ihr doch auch nicht gebraucht, oder???
So Ernst beiseite:
Also da
http://www.sparkfun.com/tutorial/BubbleCounter/BubbleLogger.zip
gibt´s so ziemlich das was ich brauche, natürlich nicht genauso aber
FAST.
1) Es würde mir reichen wenn ich den Code auf das Teil raufkriege,
Eure Antwort dazu: RTFM OK, mach ich!
Dazu kurze Fragen:
Es steht geschrieben, dass der Bootloader auf der Logomatic bereits
drauf ist. Was passiert wenn ich den Bubble Logger draufspiele (bzw.
schaffe ihn draufzuspielen), ist dann der Bootloader auch mit drauf so
dass ich die alte Firmware wieder raufkriege oder nicht?
2) Aus alten Matlab-Zeiten kenn ich den Debugger: Zeile für Zeile den
Code laufen lassen und gleichzeitig alle Variablen + Inhalt sehen
können.
Gibt´s sowas auch bei WinArm oder wie läuft da das Debugging?
(Oder programmiert man den Code heutzutage gleich zu 100%)
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
Ralf
P.S. Wenn jetzt wieder 3/4 der Leute schreiben vergiss es dann gebe ich
auf ;-)
Gast #2191168
Also, der LogomatikII ist gar nicht mal so schlecht als
Entwicklungsplattform, weil Du damit schon fast die komplette Hardware
zum Entwickeln zur Verfügung hast, bzw. auch die Zielhardware.
Du brauchst zum Programmieren noch WinArm, ich glaub den Link zum
Download gibt es hier irgendwo. Dann holst Du Dir die Original Quellen
vom LogomatikII von Sparkfun. Dann kannst Du anfangen zum programmieren.
Du brauchst noch nicht einmal ein Flashtool, den mit dem beiliegenden
Makefile erzeugt der Compiler eine sogenannte .sfe Datei.
Die kannst Du dann per USB oder direkt auf die SD-Card spielen. Beim
Einschalten des LogomatikII sucht der eingebaute Bootloader dann nach
diesem .sfe-File und überträgt den dann dauerhaft ins Flash.
Einfacher geht es eigentlich nicht. Aber als Anfänger wirst Du schon
noch ein paar Fallstricke finden.
Am besten erstmal den Originalcode übersetzen und auf den Logomatik
übertragen. Dann kleine Änderungen machen und die Auswirkungen
untersuchen.
gk
