pc-lüftersteuerung 2 polig
OP #2190046
moin moin
ich hab hab hier 4 12V lüfter aus alten pc's, die ich gerne zu einen
"tischventilator" umbauen würde. aber wie regele ich die drehzahl. die
suche hier zeigt viele lösungen aber meistens für lüfter mit 3 adern und
nicht mit 2 wie ich hab...
jemand n tipp wie man die "steuert" ?
grüße
tassilo
#2190056
Moin,
möchtest du die Lüfter nur regeln ? Dann wäre die einfachste Methode,
dies mit einem Potentiometer zu realisieren.
Bei Lüftern mit 3 Adern hast du eben noch diese weitere Leitung um die
Drehzahl auswerten/auslesen zu können. Meistens bei CPU-Kühlern der
Fall.
Persönliche Seite #2190085
Tassilo Angus schrieb:
> ich möchte nur regeln,
Du willst nicht regeln, sondern steuern.
Regeln bedeutet immer, dass Du eine Rückmeldung über die zu regelnde
Größe (hier die Drehzahl) verwendest um diese Größe konstant zu halten.
> nicht das die dauernd mich mit 100% anblasen, das
Das kannst Du auch anders machen, falls dir zwei Geschwindigkeiten
reichen.
Du brauchst nur ein kleines Schaltnetzteil welches 5V und 12V liefert.
  Lüfter an 12V = 100%
  Lüfter an  5V ca 50% (oder so etwa)
Wenn du ein regelbares Netzteil hast (gibt es ja auch mit einem kleinen
Drehschalter oder Widerstands-Stecker), kannst du den Lüfter auch nahezu
stufenlos in der Drehzahl ändern.
Wenn Du dann selber als Regler einspringst - du hälst also selber die
Drehzahl nach deinen Empfindungen passend, in dem du öfters nachstellst
- so kannst Du auch, wie im Eröffnungsposting geschrieben, "regeln".
