PWM initialisieren PIC24F
Gast #2190289
ich befasse mich seit ein paar Wochen mit der Programmierung des
PIC24FJ64GA004 von Mircochip.
Nun stehe ich vor der Aufgabe eine PWM zu erzeugen, die ich über einen
Ausgangs-Port ausgeben muss.
Da ich mich vorher noch nie damit beschäftigt hatte, habe ich mich im
Handbuch über die Initialisierung schlau gemacht und bin dort auf
folgende Beispielinitialisierung gestossen:
// The following code example will set the Output Compare 1 module
// for interrupts on the continuous pulse event and select Timer 2
// as the clock source for the compare time-base. It is assumed
// that Timer 2 and Period Register 2 are properly initialized.
// Timer 2 will be enabled here.
OC1CON = 0x0000; // Turn off Output Compare 1 Module
OC1CONbits.OCM = 0x0005; // Load new compare mode to OC1CON
OC1R = 0x3000; // Initialize Compare Register1 with 0x3000
OC1RS = 0x3003; // Initialize Secondary Compare Register1 with 0x3003
IPC0bits.OC1IP0 = 1; // Setup Output Compare 1 interrupt for
IPC0bits.OC1IP1 = 0; // desired priority level
IPC0bits.OC1IP2 = 0; // (this example assigns level 1 priority)
IFS0bits.OC1IF = 0; // Clear Output Compare 1 interrupt flag
IEC0bits.OC1IE = 1; // Enable Output Compare 1 interrupts
T2CONbits.TON = 1; // Start Timer2 with assumed settings
als Ausgangsport verwende den Pin RP18
_TRISC2=0; //RP18 output
_RP18R=18 //OC1
Das Compilieren funktioniert einwandfrei.
Doch beim anschließenden Debug-Versuch mit dem ICD3 bekomme ich nach
Klicken auf den RUN-Button sofort die Rückmeldung "TARGET HALTED" und
und das Debuggen wird abgebrochen.
Meine Frage nun: Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe!
du hast vermutlich vergessen den Interruptroutine für OC1 zu
Programmieren
void __attribute__((__interrupt__)) _OC1Interrupt(void);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _OC1Interrupt(void)
   IFS0bits.OC1IF = 0;   //Clear the OC1 interrupt flag
Gast #2451346
Warum willst du unbedingt PWM mit der CCP-Unit anstelle Timer3 und der
PWM-Unit machen?
Im folgenden ein Beispiel für den PIC24FJ64GA002 (die Pin-Bezeichnungen
können ggf. abweichen).
Gruß Anja
* PIC24FJ64GA002 13.1072 MHz Fcy (6.5536 MHz XTAL)
    #define T3CON_INIT 0x8000 /* Start Timer with Prescaler 1:1 */
    TRISA = 0x0000;  /* PORTA as output */
    TRISB = 0x0200;  /* PORTB as output RXD as input */
    LATA  = 0x0000;
    LATB  = 0x0000;
    TMR3  = 0;
    PR3   = -1;          /* period = full 16 bit PWM */
    T3CON = T3CON_INIT;  /* start timer */
    /* set up OC1CON for PWM0 */
    OC1CON   = 0x0E; /* use Timer3 for PWM0 fault pin disabled */
    OC1RS    = 0x0000;  /* 0% Duty */
    /* set up OC2CON for PWM1 */
    OC2CON   = 0x0E; /* use Timer3 for PWM1 fault pin disabled */
    OC2RS    = 0x8000;  /* 50% Duty */
    /* set up OC3CON for PWM2 */
23
    OC3CON   = 0x0E; /* use Timer3 for PWM2 fault pin disabled */
24
    OC3RS    = 0xF800;  /* 97 % Duty */
25
26
    /* unlock PPS routing registers */
27
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf);
28
29
    /* routing OC PINs */
30
    PPSOutput(PPS_RP5, PPS_OC1);  /* OC1 = RP5 */
31
    PPSOutput(PPS_RP6, PPS_OC2);  /* OC2 = RP6 */
32
    PPSOutput(PPS_RP7, PPS_OC3);  /* OC3 = RP7 */
33
34
    /* lock PPS routing registers */
35
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40);
