Druck bei Adobe sieht komisch aus
Gast #2190663
habe einen neuen Computer mit win7 professional und den adobe reader
runter geladen. Jetzt ist aber bei jedem Druck eines PDF-Dokument die
Schrift so komisch, viel dicker und die Buchstaben enger zusammen.
Weiß jemand, was ich da tun kann? So kann ich die Dokumente unmöglich
weitergeben. Ist total schlecht zu lesen.
Danke für eure Hilfe.
Kerstin
Gast #2190728
Ja, das passiert bei allen PDF-Dateien. Die DArstellung aufdem Computer
ist einwandfrei und wenn ich die Dokumente an einen anderen Computer
maile, kann ich es dort auch einwandfrei ausdrucken.
Die Funktion "dünne Linien deutlicher darstellen" habe ich ausprobiert.
Keine Änderung!
Für mich sieht es so aus, als wäre da irgendeine falsche Schrift
eingestellt oder Adobe und der Drucker stimmen irgendwie nicht überein.
Aber wie kann ich da etwas ändern?
Gast #2190767
Das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir hat das aber jeweils nur die
Schriftarten Arial, Courier New und Calibry betroffen. Times New Roman
oder Verdana haben problemlos funktioniert. Bin inzwischen auf
SumatraPDF umgestiegen.
Gast #2190775
Stimmt das Papierformat (die Seitengröße) im PDF mit dem des Druckers
überein? Im Druckdialog irgendwas bei "Page Scaling" eingestellt? Im
Druckdialog unter Advanced gibt auch eine Option "Print as image", die
könntest Du mal probieren.
#2190788
> Keine Änderung!
Ich tippe auf einen Fehler im Druckertreiber. Was für ein Drucker ist
das denn? Versuche mal einen Standard-PCL5e oder noch besser den
Standard Adobe/Microsoft Postscript-Treiber, sofern Dein Drucker das
kann. Oder lade Dir von der Herstellerseite aktualisierte
Druckertreiber.
fchk
Gast #2190981
vielen Dank für eure vielen Tipps.
Der Drucker hat noch nie Probleme gemacht und druckt alles andere
tadellos.
Bei Adobe habe ich jetzt dann auch sämtliche Einstellungen
durchgehechelt- ohne Erfolg.
Habe das Ding jetzt runtergeschmissen und Foxit installiert. Und siehe
da: Es funktioniert alles ohne Probleme.
Vielen Dank für den Tipp. Mir hat zwar Adobe besser gefallen, aber
hauptsache es läuft jetzt wieder.
Noch mal dankeschön.
Kerstin
