Kondensatormotor drosseln?
#2191301
Was heisst "zweistufig". Beziehst Du das auf das Drehmoment oder auf die
Drehzahl?
Falls Du das Moment drosseln willst, musst Du die Spannung verkleinern.
Die Drehzahl lässt sich nur durch die Frequenz der angelegten Spannung
oder das Lastmoment beeinflussen, da es sich beim Kondensatormotor um
eine Asynchronmaschine handelt. Je mehr Lastmoment, desto kleiner wird
die Drehzahl (aber nur geringfügig).
Mit der Änderung des Kondensators verdrehst Du zum Einen die Phasenlage
und zum anderen die Stromamplitude in der Hilfsphase. Das führt dazu,
dass die Maschine "unrund" läuft. An der Drehzahl ändert das primär
nichts. Eventuell wird sie etwas langsamer laufen, weil sie weniger
Moment aufbringt als mit dem richtigen Kondensator und damit der Schlupf
etwas steigt.
Daniel
Gast #2191334
Wenn Du es übertreibst mit dem falschen Kondensator erreichst Du nur,
dass das Ding heiss wird und durchbrennt oder abfackelt.
Is also keine dolle Idee. Wenn einer ne tolle Lösung hat, würde mich das
auch interessieren, hatte das Problem auch schonmal, konnte aber keine
seriöse Lösung anbieten.
Mich würde interssieren, wenn ich die Frequenz jetzt auf 30 Hz mit einem
Ein-Phasen FU ändere, dann würde der Kondensator ja ziemlich falsch
sein, also auch ne doofe Idee, oder?
#2191383
Henk schrieb:
> also es handelt sich um einen "poolmotor" und diese gibt es auch fertig
> mehrstufig zu kaufen mit eben mehreren kondensatoren.
Das geht aber nur, wenn die Maschine polumschaltbar ist. Das sollte auf
dem Typenschild bzw. im Datenblatt vermerkt sein. Bei einer
polumschaltbaren Maschine kann die Polpaarzahl z.B. halbiert werden,
indem je zwei Spulen zu einer zusammengefasst werden. Manchmal sind auch
zwei Statoren in einem Gehäuse untergebracht. Der andere Kondensator
wird dann benötigt, um die Phasenlage nach dem Umschalten wieder
anzupassen.
Daniel
