Wattmeter Innenschaltung
Gast #2191998
hey leute ,
vllt kann mir jemand weiterhelfen , ich suche eine Innenschaltung von
einen Wattmeter....
da man dort besser den unterschied zwischen der blindleistungsmessung
und der wirkleistungsmessung sehen kann!!!
wäre toll wenn mir vllt jemand helfen könnte , da die meisten firmen
diesen angaben verschweigen !
mfg
Moderator Persönliche Seite #2192003
Hier:
Beitrag "Re: Warum Leistungsmesser aus dem Baumarkt in den Elektroschrott gehören"
gibt's einen Hinweis auf ein solches Gerät, das insgesamt recht gute
Kritiken erhalten hat, und hier:
sind die darin befindlichen ICs genannt worden.  Bei denen solltest
du auch Schaltungsbeispiele finden können.
Gast #2192008
jios schrieb:
> hey leute ,
> einen Wattmeter....
Da fast alle diese Geräte mit Mikroprozessoren arbeiten, hilft die
Innenschaltung da nicht weiter. Schon gar nicht kann man daran
erkennen, ob das Gerät Wirk- oder Blindleistung misst.
Gruss
Harald
Gast #2192032
HF-Leistung lässt sich sehr einfach aber auch sehr aufwändig
bestimmen.Bei einem Wattmeter für Afu Zwecke ist an der Schaltung nicht
viel dran.Sollen sehr kleine Leistungen gemessen werden und das
eventuell noch über eine großen Fequenzbereich dann wird das schon
aufwändiger und diese Geräte bei Rhode un Co.kosten halt auch.Was da am
Schluss zu messen ist hängt dann auch von der verwendeten Diode bzw
Messverfahren ab und gerade die Diode macht oft die Aufnahme einer
Kalibrierungskurve notwendig wenn es sehr genau sein soll.Natürlich
lässt sich ein Diodenmesskopf einfach mit Gleichspannung kalibrieren
aber das ist eher ein Kompromiss für einfache Abgleicharbeiten.
Aber es geht auch teuer und komklizierter und das erklärt auch warum
viele Firmen zum Schaltungsaufbau schweigen.
Gast #2192066
Den Unterschied zwischen Blindleistungsmessung und Wirkleistungsmessung
siehst du nicht an irgendeiner Innenschaltung, schon gar nicht, wenn da
noch ein Controller im Spiel ist, sondern indem du dich mit der Theorie
auseinandersetzt.
