Magnetfeldsensor
Gast #2192118
Hallo, ich bin am überlegen wie ich die Magnetisierung von Metallen
messen kann. Weiß wer welche Magnetfeldsensoren dazu in Frage kommen?
Beim suchen über google habe ich den KMZ10C
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/KMZ10C_2.pdf gefunden.
Hätte mir vorgestellt den Sensor über einen Verstärker ans
Oszi/Multimeter anzuschließen und dann mit dem Sensor übers Objekt zu
fahren bzw das objekt am Sensor vorbeibewegen, wegen möglichem Einfluss
des Erdmagnetfeldes. Falls das Objekt magnetisiert ist, sollte man eine
Spannungsänderung feststellen können. Ist meine Überlegung so richtig ?
Mit freundlichen Grüßen Lukas
Gast #2192124
An den Sensor kommt Spannung (z.B. 5V) und man misst die Spannung
zwischen 2 anderen Anschlüssen.
Alleridngs ist die nicht 0. man sollte also ein Messgerät mit TARA-Taste
haben :-)
Kommt der Sensor in ein Magnetfeld (Erdmagnetfeld reicht schon für
deutliche Wirkung) dann kann man die Spannung messen (so bis 10mV).
ALLERDINGS: Diese Sensoren sättigen, d.h. mit steigendem Magnetfeld ab
einem stärkeren Magnetfeld folgt der Ausgang nicht mehr linear, sondern
wird oberhalb 10mV gestaucht. Ganz starke Magnetfelder produzieren nicht
ganz starke Ausschläge. Daher gibt es die Sensoren in unterschiedlicher
A  B  C Klasse. Natürlich hilft es auhc, sie weiter wenig vom Magneten
zu halten, bloss MESSEN ist dann wohl nicht mehr möglich.
Gast #2192190
Man kann aber mit Spulen selber ein Magnetfeld erzeugen, dass das
Magnetfeld am Sensor auf Null bringt. Gemessen werden dann die Ströme,
die zur Kompensation des äußeren Magnetfeldes  erforderlich sind.
Gast #2192196
Danke für die schnellen Antworten :-)
@MaWin: Messen ist eig fast übertrieben, will im Prinzip nur feststellen
ob das Metall magnetisiert ist oder nicht. Also sollte es mit dem KMZ10C
+ Differenzenverstärker hinhauen ? Hast du vl eine Beispielschaltung für
den sensor ?
@Günther N. Sieht auch intressant aus, wieviel kostet der Sensor und wo
kann man FLC 100 beziehen ?
Gast #2192547
Hi, Lukas,
die Messung der relativen Permeabilität erfüllt Deinen Zweck.
Nimm eine Spule - je nach Messfrequenz eine Luftspule oder mit einem
Luftspalt zur Aufnahme Deines Probestücks, ergänze sie zum Schwingkreis,
miss die Resonanzfrequenz bei Leerlauf und bei Einbringen Deines
Probestücks.
Für den Zweck sind auch viel aufwändigere Schaltungen gebaut worden wie
die Förster-Sonde.
Schaltungsvorschläge findest Du in Massen unter "Metallsuchgerät" und
wohl auch unter "Materialprüfung".
Ciao
Wolfgang Horn
#2192624
http://www.stefan-mayer.com/Lcsingg.htm
Ganz einfach.in der verlinkten Seite ist ist unten "home" zu
sehen,einfach d
raufklicken und da ist dann die Mail-Adr. zu finden.
Dies ist absolut korrekt.Mit der Kompensatiosmethode kann man einen
empfindlichen Magnetfeldsensor immer im linearen Bereich betreiben.
