Maus langsamer machen.
Gast #2192310
Guten Tag.
Habe das Problem das meine Maus in einer d3d Anwendung extremst große
Sprünge macht (zu schnell ist).
Gibt es ein Programm um diese Geschwindigkeit herunter zu setzen
(Windows einstellung ist noch immer zu schnell).
Schnell definiert ein Erreichen der Linken Bildschirmrandes vom Rechten
aus mit 5Sprügnen. Alles was nicht auf diesen Sprüngen liegt kann ich
nicht erreichen.
Die Maus ist i.O. da der Fehler nur bei diesem einem Programm auftritt.
Reinstallation erfolglos.
Google = Menge Mist und nichts brauchbares
Um was für ein Programm handelt es sich denn?
Wenn es nur dort auftritt sollte man dort auch mit der Suche nach
Einstellmöglichkeiten anfangen.
Außerdem könnte es ja sein dass auch mal jemand anderes das selbe
Problem hat und dann über den Namen diesen Thread hier finden kann.
Der pro Sprung zurück gelegte Weg ist ca. 1/5 der Bildschirmbreite.
Wenn ich die Windows Geschwindigkeit komplett runterstelle ist die
Geschwindigkeit wie angegeben, sonst habe ich nur einen Sprung.
Mousepad wird leider nichts (Ebend sogar versucht obwohl ich es mir
nicht vorstellen konnte).
Es handelt sich um das Spiel Industrie Gigant II Gold mit Patch 2.2
Der Kompatibilitätsmodus wird nichts bringen, eine andere Maus dafür
schon - sie wird leider zu 08/15 sein. Hast Du noch eine PS/2 Maus im
Schubfachkäfig eingesperrt zum testen?
Habe ich bereits ausprobiert, da meine Maus eine USB ist habe ich es
nochmal mit einer PS/2 versucht, wo der Gleiche Fehler mit der gleichen
Stärke auftritt.
Stelle mal bei den Win-Mauseinstellungen die Zeigerbeschleunigung aus.
Wenn das nicht hilft, bei der Graka die Hardwarebeschleunigung
stufenweise senken.
Industrie Gigant II macht unter Vista/7 ne ganze menge Probleme. VMWare
kann Abhilfe schaffen. nen WinXP im Win7. Mit den Grafikerweiterungen
geht das meist halbwegs.
Habe als erstes das mit VM Ware ausprobiert (dann brauch ich auch
garnichtmehr umschalten zwischen den OS).
Leider kommt er hier nicht durch den Grafiktest ...
Welche Grafikerweiterungen meinst du (suche nebenbei selber).
Das mit der Hardwarebeschleunigung werde ich mal versuchen.
Unter Win7 sagt er das meine Grafikkarte nicht kompatibel ist und das
Patch 2.2 lässt sich nicht installieren weil es nicht für das OS oder
x64 ist.
Und du sogenannter "psüchologe"
Sei doch einfach mal ruhig wenn du keine Lust auf solche Leute wie mich
hast, welche ein gutes altes Spiel mal wieder nach Jahren spielen wollen
.. Danke!
