Drucker wird dauernd neu erkannt, CLP-320
Gast #2192724
habe hier einen Samsung CLP320 Farblaserdrucker (USB) am Rechner (XP),
der von der Hardwareerkennung dauernd neu erkannt wird.
Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird er immer wieder neu erkannt mit
dem Ergebniss, dass er nach einiger Zeit x mal in der Druckerliste
aufgeführt ist.
Habe beim Googeln nichts sachdienliches gefunden (mir sind bisher
allerdings auch keine guten Suchworte dazu eingefallen).
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wie sich das Problem
beheben lässt?
mhh schrieb:
> Energiesparoption der USB Anschlüsse deaktivieren, testweise anderen USB
> Anschluß testen. In der Reihenfolge mal anfangen.
Wo findet sich denn die Energiesparoption der USB? Unter
->Systemsteuerung ->"Energieoptionen" finde ich nichts.
Icke ®. schrieb:
> Anderes USB-Kabel probieren.
Habe keins hier. Welcher Kabelfehler könnte denn das beschriebene
Problem auslösen?
Gerätemanager -> USB Controller -> USB Root Hub -> Energieoptionen
Oder mal so installieren, wie es einige Drucker fordern:
Drucker abziehen, alle Drucker deinstallieren, Treiber für Drucker
installieren, dann erst Drucker anstecken. Erkennung läuft dann nur
einmal ab.
mhh schrieb:
> Treiber für Drucker
> einmal ab.
Das geht bei Samsungdruckern nicht, die müssen für die Installation
angeschlossen sein.
> Anschluß testen.
Beides gemacht, Fehler bleibt bestehen...
habe den gleichen Drucker sowie das selbige Betriebssystem, hatte aber
noch nie solch ein Problem.
Du könntest evtl. mal einen neueren Treiber (falls vorhanden)
ausprobieren bzw. mal auch eine andere USB-Leitung.
