Autoradio an Pc Netzteil
Gast #2193047
Servus,
ich habe jetzt bereits 2 autoradios von blaupunkt an 2 pc netzteile
angeschlossen.
einmal ein 300w noname netzteil und einmal ein 430w thermaltake
netzteil.
bei beiden radios tritt der fehler auf dass sie sich nach unbestimmter
zeit selbst abschalten. die netzteile laufen aber ohne probleme weiter
und liefern auch strom.
woran kann das liegen?
Gast #2193050
Matthias schrieb:
> Servus,
> angeschlossen.
> netzteil.
Energiesparschaltung der von Dir verwendeten Autoradios?
Gruss
Harald
#2193062
Nur mal so als Idee:
Wenn 12V nur auf dem "Dauerplus"-Eingang des Radios liegen, dann
schaltet sich das Radio im Auto nach einer Stunde aus...
Schau mal, ob du beim Autoradio zwei Plus-Versorgungen benötigst. Die
legst du dann beide auf 12V.
Vielleicht hilft dir das ja weiter...
Gruß,
Thomas
