Hallo, Wie kann ich aus einem RGB Wert (0 bis 16777216). Die einzelnen Farbanteile rausrechnen? Also 65536 ist z.B. 256, 0, 0. Wie kann ich das umkehren? Danke
Anzeige
RGB Bestandteile berechnen
Hallo, Wie kann ich aus einem RGB Wert (0 bis 16777216). Die einzelnen Farbanteile rausrechnen? Also 65536 ist z.B. 256, 0, 0. Wie kann ich das umkehren? Danke R = farbwert And &HFF& G = farbwert \ &H100& And &HFF& B = farbwert \ &H10000 And &HFF& PEte schrieb: > Wie kann ich aus einem RGB Wert (0 bis 16777216). Die einzelnen > Farbanteile rausrechnen? Also 65536 ist z.B. 256, 0, 0. Wie kann ich das > umkehren? Falls Du 0 bis 16777215 meinst und falls Du mit 65536 eigentlich 1, 0, 0 meinst: r = (x >> 16) & 0xff g = (x >> 8) & 0xff b = (x >> 0) & 0xff Viele Grüße, Simon
Martin Schwaikert schrieb: > R = farbwert And &HFF& > G = farbwert \ &H100& And &HFF& > B = farbwert \ &H10000 And &HFF& In C:
So bekomme ich die abstrusesten Werte. Was habe ich falsch "übersetzt"? > So bekomme ich die abstrusesten Werte. Was habe ich falsch "übersetzt"?
Sieh Dir mal den Unterschied zwischen den Operatoren & und && an.
>r = (x >> 16) & 0xff >g = (x >> 8) & 0xff >b = (x >> 0) & 0xff x sollte ein uint32_t sein. Wenn r,g,b ein uint8_t ist, kannst du dir das & sparen. Antwort schreiben |
Anzeige
