Hallo miteinander, ich möchte auf einem Server die installationsdatei vom Webpack aufspielen. Auf den Server läuft kein Webbrowser, ich kann also das 4 GB Päckchen nicht wie üblich per Downloadmanager aufspielen. Auf dem server habe ich ftp, kann also das Päckchen so aufspielen. Wegen der geringen uploadrate des DSL müsst ich einen halben tag und länger bei upload vom Privat-PC auf den server warten. Gibt es irgendwo einen FTP-Server mit guter Anbindung von der ich das aktuelle WebPack auf einen Server spielen kann? Auf dem Xilinx Server findet sich nix passendes. MfG
Was meinst du mit, auf dem Server läuft kein Webbrowser?! guck mal, ob du wget -? oder so aufrufen kannst, wenn der Befehl da ist, kannst du damit Downloads fahren wget kennt auch ftp, musst du nur googlen
raketenfred schrieb: > Was meinst du mit, auf dem Server läuft kein Webbrowser?! also lynx ist nicht drauf, und eine remote X11-verbindung wollte ich auch nicht installieren. > guck mal, ob du wget -? oder so aufrufen kannst, wenn der Befehl da ist, > kannst du damit Downloads fahren Ob wget mir weiterhilf bezweifle ich. lade icg das Webpack wie üblich runter, muss ich a) durch die registrierung (koennte noch klappen) um dann b) den java-basierten Akamei Downloadmanager zu installieren und zu benutzen. Mir ist bei diesem procedere noch keine URL aufgefallen, die ich einem Commandoline basierten tool anbieten kann. MfG,
hi! also ich mach das immer so dass ich den download starte (auf meinem rechner), mir dann angucke wie der link aussieht, und dann den link nehme, und mit wget aufm server genau diesen link abrufe. das funktionierte bisher auch immer.
Fritz Jaeger schrieb: > also lynx ist nicht drauf kann man das nicht ändern? selbst ohne root rechte kann man es als user sich drauf machen. Es gibt auch noch link und links2
Ja, danke! Habs ausprobiert, die URL aus dem Akamai-fenster kopiert und wget zugeworfen. War zwar skeptisch, wg. der Sonderzeichen und Länge der URL, hat aber bestens funktioniert. MfG,
