Hi, ich benutze das Tool Modbus Poll (http://www.modbustools.com). Mein USB to RS232 Converter besitzt COM5. Das Problem ist, Modbus Poll kann COM5 nicht öffnen. Die Fehlermeldung: Port not available, aber andere Tools können dieses COM5 doch nutzen. Hat jemand Lösungen dafür? Mfg Owen
Was sagt denn der Anbieter der Software zum Problem? Der ist immerhin dafür zuständig.
Rufe den Device Manager auf und "verlege" den COM-Port auf einen der die Software unterstützt. Meist 1-4. Volker
Unten ist die Antwort vom Anbieter, bringt nichts. This is a problem in your serial driver as Modbus Poll do use normal values. Im Geräte Manager erkennt, COM2 bis COM4 sind belegt (keine Ahnung von wem). Bei COM1 geht es nicht. Selbe Fehlermeldung. Owen
Owen Senmeis schrieb: > Im Geräte Manager erkennt, COM2 bis COM4 sind belegt (keine Ahnung von > wem). Dann finde das heraus. Lass Dir die "ausgeblendeten Geräte" anzeigen; intelligenterweise hat MS die strunzdebile Idee gehabt, diese Funktion erst dann mit Leben zu erfüllen, wenn die Environmentvariable DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES den Wert 1 hat.
Doch habe ich alle ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen, aber COM2 bis COM4 sind leider nicht zu finden. Ich nutze einen IBM Laptop. Liegt das vielleicht daran? Nun habe ich versucht, diesen Treiber entgültig zu entfernen, erfolglos. Sobald die Hardware angeschlossen ist, wird diese automatisch erkannt und installiert. Wie schafft man das? Sicherlich nicht mit dem Geräte Manager! Owen
Owen Senmeis schrieb: > aber COM2 bis > COM4 sind leider nicht zu finden. Die findest Du auch nicht so im Gerätemanager, da sie nicht unbedingt unter "serielle Anschlüsse" auftauchen müssen, sondern z.B. sich bei den Modems oder auch bei irgendwelchen Managementkonsolendingen einschleichen können. Der Gerätemanager lügt übrigens bei der Funktion "Ausgeblendete Geräte anzeigen", damit er das nicht tut, muss die Environmentvariable DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES auf 1 gesetzt werden. Dieses hirntote Verhalten gibt es quer durch alle Windows-Versionen, auch der Server 2008R2 macht das so.
Leg den virtuellen COM einfach auf COM2 bis 4, egal, ob der sagt, da wäre was. Das klappt dann schon. Das ist normal, auch wenn da noch nie was installiert war, zeigt das ein frisches Windows so an. Wieso auch immer.
