schtasks - task auch ohne login ausführen
OP #2195039
ich habe einen task welcher mit schtasks.exe auf einem server ausgeführt
werden soll (alle 3 Minuten).
Ich haber für den Task mit /RU User /RP Passwort angegeben unter welchem
User dieser Task ausgeführt wird.
So wird der Task immer nur dann ausgeführt wenn der User auch angemeldet
ist! (oder?)
Kann ich irgendwie einstellen - das mein Task immer ausgeführt wird -
ohne Benutzerkennung und Passwortabfrage?? Ziel ist es - wenn ein Server
einen reboot macht - soll der Task wieder starten ohne das sich jemand
anmelden muss....
Kenn sich da jemand aus??
Gast #2195042
geht es um windows, wenn ja um welche Version?
Bei den geplanten Task kann man einstellen das sie auch ohne
angemeldeten Benutzter laufen sollen - ist aber glaube ich standard.
Gast #2195108
max .. schrieb:
> An perter II - wie teile ich dem task mit das er auch ohne Anmeldung
> läuft?? das wäre sehr hilfreich!
habe jetzt kein 2003 server da, bei xp geht es einfach über die
eigenschaften in den geplanten tasks.
OP #2195113
ja - ok - die Versionen von 2003 und XP unterscheiden sich nicht sehr...
aber ich meine mit welchen Befehelen von schtask stelle ich das ein??
Dann könnte ich das ja mal auf dem 2003 testen oder mir daraus etwas
ableiten!
