Drahtverbindung zwischen Dev-Boards
Gast #2195487
Ich möchte eine Datenverbindung zwischen einem FPGA Dev-Board und einem
Microchip Dev-Board einrichten. Ich plane eine 4-Draht Verbindung für
eine SPI Schnittstelle.
Da ich in Sachen Elektronik sehr unbedarft bin möchte ich fragen, ob
eine Drahtverbindung zwischen den Boards nicht zu Schäden führen kann
wegen Potentialunterschieden. Hilft es, wenn die Boards vom gleichen
Labornetzgerät aus mit Spannung versorgt werden? Das Problem ist nur:
FPGA Board braucht 12V, Microchip Board braucht 9V.
Gast #2195508
oha, mit FPGA anfangen aber dann solche Fragen?
Die Boards brauchen jeweils ihr eigenes Netzteil, verbinden dann nur die
Signale und die Masse=Bezug für die Signale. Aber vorher noch klären wie
die Signalpegel sind, da gäbe es 5V oder 3V3.
Gast #2195526
Danke für den Hinweis. Tja - auch das gibt es: ich habe in den letzten
20 Jahren zig-tausend Programmzeilen geschrieben, aber kaum je einen
Draht verlegt. Nun will ich es aber wissen, damit es mir nach der
Pensionierung nicht langweilig wird :-)
#2195572
@  Alfred Keller (Gast)
Wahrscheinlich verträgt das Microchip Board auch 12V, muss man den
Schaltplan ansehen. Und umgekehrt könnte das FPGA-Board mit 9V laufen.
Denn dort sind jeweils Spannungsregler drauf.
Für die Verbindung kann man Flachbandkabel verwenden. Aber Vorsicht, das
kann schief gehen. Am besten jede 2. Ader auf Masse legen, das ist am
sichersten, siehe Wellenwiderstand.
MFG
Falk
