Hi
ich hab ein Problem bei der Installation von Windows 7
Vorgeschichte:
Hatte einen Virus auf dem PC und wollte formatieren dabei traten einige
Fehler auf
Neustart
Dann kam folgende Meldung
Reboot and select proper boot device
Habe eine Windows 7 CD gebrannt (hab keine echte "originale" hab es also
von der Uni Seite geladen und auf ne DVD)
-> während der Installation wieder ein Fehler
Jetzt kommt die Meldung:
BOOTMGR fehlt
Strg Alt Entf für Neustart
Beim Neustart komm ich aber wieder zur Fehlermeldung (Endlosschleife)...
Hab mittlerweile versucht wieder von der gebrannten DVD, einem
USB-Strick
und von einer originalen Windows XP CD zu starten, leider bisher ohne
Erfolg
Hat evtl. jemand eine Idee was ich machen könnte oder ist die Festplatte
im Eimer ?
Vielen Dank
Krabs
Krabs schrieb:> Dacht ich mir auch ... aber ich komm gar nicht erst ins BIOS ...
Was willst Du dort?
Von Installationsmedium solltest Du schon starten für eine Installation.
Oder ist das so zu verstehen, daß der Rechner nicht vom optischen LW
bootet wenn die CD/ DVD drin liegt?
F8, F11 und F12 sind die häufigsten Knöpfe zur Auswahl des
Bootlaufwerkes ohne was im Bios umstellen zu müssen.
Del und F2 meistens für den Eintritt ins Bios, bei den Wegwerfrechnern
gibt es noch andere.
Ist ein Passwort gesetzt - CMOS löschen.
hast du das Windows schon plattgemacht? In solchen Fällen hilf oft auch
mit der Installations CD zu booten und dann in die Reparaturkonsole zu
wechseln. Bei Win7 wird mittlerweile ein Mini Windows gebootet und man
kann noch Dateien retten oder die vorhande Installation
prüfen/reparieren lassen.
Also im Bootmenü kann ich ja auswählen von was er Booten soll
Wenn ich jetz das DVD Laufwerk auswähle (DVD ist drin) passiert gar nix
Anzeige:
_(blinkt ^^)
Kann ich denn irgendwie die Festplatte komplett formatieren (über BIOS
oder sonst iwie ?)
wenn du auf die Win7 DVD nur die Dateien gebrannt ist die nicht
bootfähig. Du brauchst das ISO Image von Win7 und kannst das mit Win7
auch direkt auf eine DVD brennen. Oder USB Stick mit NTFS formatieren,
Dateien draufkopieren und den Stick mit 'diskpart' von Win7 bootfähig
machen.
Ich habe das ISO image geladen (von der HS keine Raubkopie)
und das dann auf eine DVD gebrannt.
Hängt es vllt damit zusammen das ich bei dem ersten Installationsversuch
einen Fehler hatte und er jetzt "nicht mehr weiß wo er ist" ?
Krabs schrieb:> Ich habe das ISO image geladen (von der HS keine Raubkopie)>> und das dann auf eine DVD gebrannt.
Nicht AUF, sondern ALS DVD brennen hast Du hoffentlich gemacht.
Wenn schon mal ein Installationsversuch startete, müsste die DVD in
Ordnung sein. Vielleicht ist ja das Kabel am Laufwerk nicht OK, oder die
DVD inzwischen defekt/verkratzt? Der Installer startet immer erst mal,
egal, wieviel vorher installiert wurde...
Also aus unerklärlichen Gründen hät er gerade die XP CD erkannt ...
Ich installiere jetzt XP nehm die Win7 ISO mounte die mit Deamon Tools
und hoffe das das so über die Bühne geht...
Ja ist ein etwas umständlicher Weg aber was solls ...
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und hoffe das jetzt alles
klappen wird
Krabs schrieb:> Also aus unerklärlichen Gründen hät er gerade die XP CD erkannt ...
Laufwerk reinigen (wenn man weiß wie es geht) oder ersetzen. Du wirst
mit der Zeit immer weniger Freude damit haben...
Krabs schrieb:> Ich installiere jetzt XP nehm die Win7 ISO mounte die mit Deamon Tools> und hoffe das das so über die Bühne geht...
Und dann? Windows 7 über Windows XP drüber bügeln ist eine ganz
schlechte Idee. Erstens mal geht ein Upgrade eh nur von Vista aus und
zweitens ist auch das totaler Murks, dauert ewig und läuft meist nicht
wirklich rund.
Ok das hat natürlich nicht funktioniert ...
Ich probier das jetzt schon seit ewigkeiten und reg mich mittlerweile
schon so auf das ich Nasenbluten bekomm ...
Also fangen wir bei Adam und Eva an
ich müsste doch nur die Win7 CD brennen und beim booten ins Laufwerk
legen damit der ganze spaß startet oder?
Ich habe bei CDBurnerXP ganz simpel auf ISO Image brennen geklickt das
ISO-Image ausgewählt und noch das Laufwerk ausgewählt
Worin liegt denn da jetzt das Problem ?
gabs da bei den ISOs nicht noch verschiedene Formate? Wenn du einen
Rechner mit laufendem Win7 hast dann probiere damit das ISO auf DVD zu
schreiben: rechtsklick auf das ISO und dann 'Datenträgerabbild brennen'.
Greif Dir ein Livelinux und tu ein:
dd if=/dev/zero of=/dev/sd# bs=1024000
# durch die nummer der disk ersetzten
Danach ist die Platte wie ein Babypopo.
Krabs schrieb:> Ich habe bei CDBurnerXP ganz simpel auf ISO Image brennen geklickt das> ISO-Image ausgewählt und noch das Laufwerk ausgewählt
Ja, das ist zumindest richtig.
Vielleicht ist di Image-Datei beschädigt? Lad sie halt einfach nochmal
runter, oder leih dir von jemandem eine original DVD.
Krabs schrieb:> Also hab das Image neu geladen und WinXP deinstalliert
Erkär mal, wie genau du XP "deinstalliert" hast.
Du mußt erstmal feststellen, ob der Rechner auch wirklich vom
DVD-Laufwerk bootet. Am besten eine andere, sicher bootfähige Scheibe
einlegen (z.B. Ultimate Boot CD) und schauen. Wenn er das tut, dann mit
der W7-DVD probieren. Kommt wieder eine Fehlermeldung, dann ist die DVD
nicht bootfähig. Entweder weil das Image beschädigt ist oder weil du sie
nicht als ISO-Image, sondern als normale DVD gebrannt hast.
Krabs schrieb:> das ist doch immernoch ein Fehler der DVD oder?mhh schrieb:> Krabs schrieb:>> Also aus unerklärlichen Gründen hät er gerade die XP CD erkannt ...>> Laufwerk reinigen (wenn man weiß wie es geht) oder ersetzen. Du wirst> mit der Zeit immer weniger Freude damit haben...
Wenn Dein optisches LW schwächeln sollte und Du nicht abhilfst, wirst Du
noch graue Haare zusätzlich zum hohen Blutdruck bekommen.
Icke ®. schrieb:> Krabs schrieb:>> Also hab das Image neu geladen und WinXP deinstalliert>> Erkär mal, wie genau du XP "deinstalliert" hast.>> Du mußt erstmal feststellen, ob der Rechner auch wirklich vom> DVD-Laufwerk bootet. Am besten eine andere, sicher bootfähige Scheibe> einlegen (z.B. Ultimate Boot CD) und schauen. Wenn er das tut, dann mit> der W7-DVD probieren. Kommt wieder eine Fehlermeldung, dann ist die DVD> nicht bootfähig. Entweder weil das Image beschädigt ist oder weil du sie> nicht als ISO-Image, sondern als normale DVD gebrannt hast.
beim booten R gedrückt
und
format C: eingegeben (hatte in diesem moment auch nur die Partition)
Die WinXP CD erkennt er jetzt bei jedem der gefühlten 100 Versuche, aber
die will ich ja nicht
Stell mal im BIOS den SATA Controller auf Native IDE Modus, und versuch
es dann nochmal. Irgendwie widerspricht sich das alles. Formatieren
musst du das nicht, das macht die Win 7 Installation sowieso dann. Kann
aber durchaus sein, dass der mit der SATA Platte nicht klar kommt.
Christian R. schrieb:> Stell mal im BIOS den SATA Controller auf Native IDE Modus, und versuch> es dann nochmal. Irgendwie widerspricht sich das alles. Formatieren> musst du das nicht, das macht die Win 7 Installation sowieso dann. Kann> aber durchaus sein, dass der mit der SATA Platte nicht klar kommt.
Ich weiß leider nicht wo das geht :-(
Habe ein MSI 770 C45 Board
Auge ins Bios und SATA suchen oder evtl. HD in externem Gehäuse
betanken. Bemerkung: XP braucht System mit SP3 für SATA oder die Treiber
für SATA sonst geht SATA nicht!
Eigentlich ja. Aber wenn die Büchse gleich direkt nach dem DVD
Bootversuch hängen bleibt, ist da was ganz anderes....ich vermute, das
DVD Laufwerk defekt oder das Image nicht OK.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
