ATMEGA Bluetooth HID
Gast #2195702
Mit welchem Modul kann ich von einem Atmega per Bluetooth am leichtesten
ein HID Gerät simulieren?
Ich müsste eine Art Joystick simulieren sprich 3 Achsen des Joysticks +
Taster + Leds ...
Die meisten module kennen nur SPP ... wie kann ich am einfachsten ein
HID sprechen?
besten dank
sn00py
Gast #2199079
Ich möchte mit einem ATMEGA162 + WT12 Modul daten an andere Device
schicken und das ganze per HID, da es in späterer Folge auch von einem
iPad gelesen werden soll.
Und die daten enthalten ein paar Digitale In/Out und auch 3*Werte (Flaot
oder integer)
Gast #2201612
Dann spielt Bluetooth zunächst mal keine Rolle.
Die Frage lautet, wie willst Du die Daten am PC verarbeiten. Benötigst
Du eine 'automatische Reaktion' auf Deine Daten (Joystick?), dann kannst
simulierst Du einen Joystick/Keyboard/Mouse-Device. Ansonsten, wenn es
nur um den Datentransfer an den PC geht, dann mach ein generic HID -
dazu gibt es eine Menge Beispiele (z.B. Microchip USB-Stack oder V-USB).
#2201684
> Taster + Leds ...
> HID sprechen?
Indem Du ein Modul mit HCI-Interface nimmst und die auf HCI aufsetzenden
Bluetooth-Protokollschichten selber implementierst. Das ist der übliche
Weg.
Der einfachste Weg ist, Deinen Atmega in die Tonne zu drücken, zu einem
PIC24 zu greifen und den Bluetooth-Stack von Microchip zu verwenden. Der
kann nämlich auch schon gleich HID.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en551866
Evalboards gibts auch dafür.
fchk
