Forum: PC Hard- und Software W2K3 - Ereignisanzeige zugemüllt?
von Frank (Gast)
Auf einem Windows Server 2003, Standard Edition, SP 2 wurden zwei
Brother-Laserdrucker mit IP-Schnittstelle installiert. Zur Software
gehört auch ein Prozess "BRNIPMON.EXE".
Dummerweise führt dieses Programm dazu, dass in der Ereignisanzeige
/Sicherheit im 30-Sekunden-Takt zwei Einträge zur "Fehlerüberwachung"
entstehen. Ein Prozess würde eingehende IP-Verbindungen abhören. Schön.
Nun bin ich nicht so der Windows-Freak ... wo kann ich dem System
klarmachen, dass diese beiden Prozesse rechtens sind, damit die Liste
lesbar bleibt? Ich habe gelesen, irgendwo in den lokalen
Sicherheitsrichtlinien.
Aber die Einstellmöglichkeiten, die ich dort finde, stimmen nicht mal
mit den Angaben in der lokalen Onlinehilfe überein ... bitte um Hilfe!
Frank
P.S. ich habe lokale Admin-Rechte.
Den Eintrag im Eventlog wird das Brother-Tool selbst eintragen (oder wie
exakt sieht der aus?), daher hast Du wenig Möglichkeiten, den zu
unterdrücken.
Aber warum muss man, um auf IP-Druckern drucken zu können, irgendeine
komische Brother-Software installieren? Das geht auch mit
Windows-Bordmitteln.
von oszi40 (Gast)
Man kann überflüssige Tools vermeiden oder die administrativen Vorlagen
überprüfen.
von Icke ®. (49636b65)
Druckertreiber per SETUP.EXE installiert? Wenn ja, über Systemsteuerung
wieder deinstallieren und die Drucker manuell hinzufügen (nur Treiber).
Alternativ die Ausführung des Tools bei Systemstart mittels msconfig
oder autoruns (Sysinternals) abschalten.
von Frank (Gast)
OK, dass Drucker für gewöhnlich auch mit Bordmitteln funktionieren, ist
mir eigentlich klar. Ich werde jetzt erstmal versuchen herauszufinden,
zu welchem Zweck BRNIPMON.EXE überhaup mit gestartet wird und ob es
evtl. entbehrlich ist.
Bei dem Server handelt es sich um ein aktives BDE-System, da kann ich
nicht einfach mal das Risiko eingehen, dass die Drucker nicht mehr
funktionieren. Ausserdem sitze ich 200 km weit entfernt davon ...
von oszi40 (Gast)
... und da sieht Du jedes vorhandene Papierfach?
Die meisten Druckertools haben den Zweck einen Status anzuzeigen oder
exotische Dinge zu tun. Erkunde den genauen Druckertyp und schau in Dein
Handbuch um sicherzugehen, daß es im konkreten Fall kein Virus ist.
http://www.file.net/prozess/brnipmon.exe.html
