Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob folgendes möglich ist: ich stelle mir einen alten pc in den keller auf dem ich ne "webseite" speicher. Diese will ich dann im internen netzwerk (pc im keller an meine fritz box anschließen) über wlan/lan aufrufen können. den sinn davon zu erklären wäre ein wenig langwierig, vllt später mal(home automation) Oder is es direkt möglich über den usb port der fritz box ne seite zu speichern. kommt mir bitte nicht mit stromverbrauch und so.
wenn du nen echten server willst nimm den alten pc und pack da server software drauf- macht auch mehr spaß^^
schüler schrieb: > den alten pc hab ich doch gesagt, aber es wäre ganz nett gewesen eine hilfreiche softwarelösung zu bekommen also wie ich die webseite erreichen kann
Was du brauchst, nennt sich Webserver. Wird als "Apache" mit so gut wie jeder Linux-Distri geliefert.
Alternativ Windows + XAMPP dann hast du alles dabei für den Start.
Also eigentlich sollte das kein Problem sein. Wenn es "nur" bei einer Webseite für das interne Netzwerk bleibt reicht Windows Xp als BS und darauf musst du dann eine Webserver-Software installieren da gibt es z.B. Apache oder auch IIS google einfach ein bisschen und du wirst ein Haufen Tutorials zur Einrichtung finden Viel Glück ;)
Icke ®. schrieb: > Was du brauchst, nennt sich Webserver. Wird als "Apache" mit so gut wie > jeder Linux-Distri geliefert. Nimm lieber den lighttpd + Linux Distri, ist zwar nur Subjektiv Verifiziert aber der lighttp scheint sich auf Kleinen alten Kisten mit wenig Performance einen leichten Vorteil zu haben was benötigen Speicher angeht. Apache ist nun mal ein Schlachtschiff gerüstet für alle Fälle und Wahrscheinlich etwas überdimensioniert, für Keller Server mit max. 10 Leuten gleichzeitig Aktiv.
24*365*150W (konservativ geschätzt) für nen alten PC würd ich mir nicht antun wegen einer webseite: pack es auf die Fritzbox ein paar stichworte: telnet aktivieren, debug.cfg, inetd oder freetz
Vlad Tepesch schrieb: > 24*365*150W (konservativ geschätzt) für nen alten PC würd ich mir nicht > antun Kümmelkorn hochkantspalter schrieb: > kommt mir bitte nicht mit stromverbrauch und so. merkste watt?
Kümmelkorn hochkantspalter schrieb: > Kümmelkorn hochkantspalter schrieb: >> kommt mir bitte nicht mit stromverbrauch und so. > > merkste watt? ne, nur mal kh, nämlich 1310 an der Zahl, was im Jahr mit ca 200€ zu Buche schlägt. Außerdem sind wir hier nicht bei wünshc dir was, wo nur das diskutiert wird, was dir lieb ist. Du wolltest Rat, den ich dir netterweise sogar gegeben habe. da du scheinbar keinen Wert darauf legst, kannst du mich mal und ich halt mich jetzt hier raus.
Ja. Papa bezahlt den Strom, oder der Vermieter. Nichtsdestotrotz wuerd ich einen stromsparenden 10W (Rechner+Disk) vorziehen.
