Pendelantireb für Linear- und Kreispendel
Gast #2199388
hallo
Ich bin gerade dabei ein Pendelantrieb zu entwickeln, der ein Pendel
antreiben soll, und zwar manchmal im Kreis und manchmal nur Linear hin
und her.
Ich habe eine ganze menge Ansätze und bin langsam etwas verwirrt.
bevor ich euch auch verwirre wollte ich einfach mal wissen, was eure
ersten Einfälle sind wie man das machen kann.
Der Antrieb soll dort sitzen wo das Pendel aufgehängt ist.
Das Pendel ist 4 Meter lange und wiegt 10Kg
der Pendelkörper selber soll Technik frei bleiben, außer vielleicht
einem Sensor.
Probleme die ich habe sind. Ein Kreispendel hat je nach Amplitude eine
andre Umlauffrequenz.
Es muss also Sensorisch ermittelt werden wo sich das Pendel gerade
befindet, um es richtig antreiben zu können.
Wie würdet ihr das machen?
#2199773
Dann brauchst du wohl einen Vernünftigen DC-Motor und eine sehr sehr
gute Ansteuerung oder besser einen Schrittmotor.
Drehgeber / Winkelgeber, wenn möglich absolut - damit sollte sich das
Sensorproblem erledigt haben. Daraus lässt sich alles errechnen bzw.
ermitteln
> einem Sensor.
Kein Problem - Winkelgeber sitz an der Pendelachse
Gast #2201214
ok,
so ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt.
mit zwei Schrittmotoren.
vielen dank für die Beschreibung!
die Frage ist jetzt noch wie ich das mit dem Drehgeber genau realisiere.
da das Pendel aus dem stand heraus beschleunigt werden soll, müsste der
Drehgeber auch in der Lage sein sehr feine Bewegungen zu messen, die
unter einem Grad liegen.
gibt es solche Drehgeber?
zweites Problem ist, das durch den Antrieb, also das bewegen des
aufhänge Punktes sich auch der Winkel leicht verändert, uns so das ganze
System durcheinander kommen könnte, besonders beim anfahren.
hat dazu noch jemand eine idee?
