Will Lötkolben kaufen
Gast #2200601
was haltet ihr von jbc?
Also genau den da:
http://www.jbctools.com/stations/stations/soldering/231-soldering/320-dit-dir-soldering-stations
Weiß jemand wie viel Watt der hat?
Sonst würd mir noch weller wd81 oder ersa
http://www.ersa.de/index.php?modul=entry&id=278&entry_id=1317
danke für tipps
Gast #2200622
Zum Löten von Dachrinnen ist der nicht geeignet. Frage ist wozu Du das
Gerät wirklich brauchst. Für Bastler liegt schon einer 20W für 5€ im
Regal. Profis brauchen zusätzlich zum Entlöten das PASSENDE Werkzeug und
einige Ersatzspitzen.
Gast #2200666
oszi40 schrieb:
> Für Bastler liegt schon einer 20W für 5€ im Regal
Ohne eine echte Temperaturregelung (nicht Heizleistungssteuerung) macht
das Arbeiten aber keinen Spaß.
Rahel schrieb:
> Der hier is nicht schlecht, wenn du wenig Geld ausgeben willst.
> Kannst sogar die Temp.Knöpfe selber Programmieren.
Eine 0.8 mm Spitze ist definitiv zu klein, weil die die Wärme nicht
vernünftig zur Lötstelle transportiert, besser eine größere
angeschrägte.
Gast #2200801
> angeschrägte.
Die kann man ja direkt dazu bestellen gibt sogar ne 1.6mm abgewinkelt
und wenn man ja den Typ der Spitze weiss die der Lötkolben verwendet,
kann man auch bei nem anderen Liferanten bestellen.
Gast #2200860
Auf jeden Fall solltest Du auch über die gesicherte
Ersatzteilbeschaffung nachdenken. Gibt es für dieses Gerät mehrere
Quellen in Dtl.? Für den Elektroniker empfiehlt sich auf jeden Fall eine
temepraturgeregelte Lötstation bis ca. 60W.
Ich empfehle die Ersa Analog 60. Hält ewig auch im Profieinsatz und
Ersatzteile gibt es auch aus mehreren Quellen. Darüberhinaus kannst Du
an dieselbe Station auch einen Mikrolötkolben 8 W betreiben.
#2200878
http://www.elv.ch/Louml;tstation-LS-50-inkl-Louml;tkolben,-Louml;tkolbenablagestauml;nder-mit-Schwamm-und-0,8-mm-Louml;tspitze,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_30542/flv_/bereich_/marke_
dann iss aber auch schon schluss, denn zum wirklich
loeten taugt das teil nix, fuer 10-20 grobe loetungen
im jahr kann man sich noch damit rumschlagen aber
wenn man was vernueftig loeten will, lass es ...
such dir ne ersa 50-80W ms6000 gibts oefter in der Bucht
oder ms8000 oder die neue rds80 zb. bei reichelt, da
ist nur der neu Kolben von ersa dran da haben sie gespart
und das das eklige strake Kabel dran, i denk das kann
man aber tauschen
i hab mehrere ersa taeglich in Gebrauch und der erste Kolben
ist nach ~25 Jahren gestorben ;(
weller finde ich ueberteuert und in der zeit als ich mir
ersa zulegte waren deren loetkolben unhandlich (u. haesslich)
vlG
Charly
Gast #2200891
wiso schreibt den keiner was zu den jbc Stationen? Ich habe so ein Teil
auf Arbeit und es ist das Beste was ich je hatte. Zumindest habe ich
noch keinen Ersa oder Weller in der Hand gehabt der an die JBC ran
kommt. Für Privat fände ich die aber doch etwas zu teuer. wenn man sehr
viel lötet (oder zu viel Geld hat) währe es aber eine Überlegung wert.
Gast #2200930
JBC kann ich auch empfehlen, wenn Geld keine Rolle spielt ;)
Die Station ist relativ egal, solange man das T245 Handstück anschließen
kann.
An Löstpitzen (C245-) verwende ich folgende:
006 - SMD Hühnerfutter bis 0402
044 - Lochrasterplatinen und leichte bedrahtete BE
007 - größere Bauelemente, z.B. TO-3P
011 - Leitungen ab 1mm²
930 - ganz feine Sachen
066 - D2PAK auf 70µ Kupfer
Das ist nur eine kleine Auswahl der lieferbaren Spitzen :)
Bleihalting kann man gut ab 275°C löten und mit ohne Blei ab 300°C
