Servo ansteuerung
Gast #2200794
HI hab mal ne Frage zur Servosteuerung !
Wenn ich an den Servo 1ms Puls schicke, dreht er sich nach Links, bei
2ms nach Rechts, wenn ich jetzt aber will das er sich nicht ganz nach
z.B. Links drehen soll und an einer Position stehen bleiben soll sende
ich dann ein Wert von z.B. 1,3ms ?
Wenn ja, dann hätte ich im Prinzip nur 10 Positionen (1,1ms ; 1,2ms ;
1,3ms...) oder wie ist das ?
Wenn nicht wie kommt dann mein Servo bei einer gewünschten Position
stehen ?
Dankeschön !
Gast #2200825
Im Grunde funktioniert das Servo genau so. Nur sind die Auflösungen viel
höher. Im Inneren des Servos gibt es eine analoge Schaltung mit OPV als
Vergleicher. Auf der einen Seite bekommt er die Information über das
anliegende Senderkanalsignal. Der andere Eingang wird gespeist über
einen Inpulsoszillator (Referenzgenerator),  Dessen Impulsdauer wird
bestimmt gesteuert über ein Poti, das mechanisch mit dem Abtrieb des
Scervos gekoppelt ist. Es handelt sich also um eine klassische
Regelschleife. Mit Hilfe des Servomotores wird nun versucht die
vorhandene Regelabweichung zwischen Sender und Referenzgenerator zu
vermindern bzw. zu eliminieren. Deshalb arbeitet so ein Servo quasi
analog mit theoretisch unbegrenzten Zwischenstufen (in der Praxis durch
die Genauigkeit des Getriebes, des potis und dem Jitter auf dem Signal
begrenzt) Diese Angagen gelten für ein Analogservo.
Gast #2200826
Da Zeit auch in kleineren Einheiten als 0,1 ms quantisierbar ist, kann
man auch mehr Schritte machen. Wenn dein Programm aber nur in
100-µs-Schritten die Zeit vorgeben kann, dann gehen tatsächlich nur 10
Positionen.
Gast #2200866
Selbst bei 0,1 ms Schritten wären es 11 Positionen von 1,0 ms bis 2,0
ms.
Anders gezählt 9 Zwischenpositionen zwischen den Endstellungen oder 10
Schritte von der Anfangsposition zur Endposition.
Viele Servos sind bei 1 ms bzw. 2 ms nicht am Anschlag, sondern können
auch noch etwas weiter drehen, wenn sie mit noch kürzeren bzw. längeren
Impulsen angesteuert werden.
Manche Servos drehen sogar andersrum.
