Wie kann ich beim Staubsauger (Elektromotor) Leistung drosseln?
Gast #2201615
ich habe hier ein Staubsauger der der Firma cleanfix S10:
http://www.cleanfix.com/de/produkte/Trockensauger-7/S+10-28/prod_zahlenfakten.php
Ich will bei diesem Staubsauger ein wenig die Saugleistung und die
Leistungsaufnahme halbieren/drosseln. Was sind da für Motoren verbaut,
Elektromotor?!
Kann ich irgendwie mit Phasenschnitt oder ähnliches ansteuern..
Jemand eine Idee???
Gast #2201633
Alex schrieb:
> Eine Diode in Reihe halbiert die Leistung
> Gruss Alex
Ich will das  Einstellbar machen, sprich 50-100% (500-1100Watt), das
macht schon sehr viel aus, bei einem 5-6 Stunden betrieb und das noch
täglich...
Anja schrieb:
> Für die Saugleistung einfach ein Loch in den Schlauch bohren.
Der war gut :-)
Gast #2201643
> Gruss Alex
Aua...
Das erzeugt eine pulsierende Gleichstrombelastung auf dem Stromnetz.
Das würde ich nicht empfehlen.
Auch wenn es manchmal tatsächlich gemacht wird.
MGF:MBP
Markus.
Gast #2201649
Willst Du wirklich Staub saugen oder nur Krach machen? Sobald der Filter
oder die Filtertüte etwas gefüllt ist, wirst Du eher mehr Leistung
brauchen.
Gast #2201652
> täglich...
Aha. Wenn du die Leistung drosselst musst du halt mehrmals/länger pro
Stelle saugen.
Übrigends, 5 Stunden täglich ???
Naja für ontopic:
Ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Universalmotor (da Bürsten dafür
kaufbar sind), der lässt sich also theoretisch mit Phasenanschnitt
dimmen.
#2201675
> Jetzt mal was anderes, wenn ich so ein Dimmer 1.5KW  dazwischen schalte
> müsste doch auch funktionieren, oder nicht?! Die Teile steuern doch mit
> Phasenschnitt, da muss ich nix bauen...
Dimmer für "Ohmsche-Lasten?" NEIN is nur zum Currywurst grillen gut :)
(Lampen....)
der muss für Wechselstrom-Motroren ausgelegt sein, weil da Spannung und
Strom nicht "Synchron" verlaufen!
Gast #2201680
> (Lampen....)
Ja hab schon gelesen, ich meine Induktive zb. diesen hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/612765/UNIVERSALDIMMER-N-52751-S1000/0807010&ref=list
Der preis ist ja übertrieben klein o_O
Gast #2201699
in der beschreibung steht, dass der regler nicht mit motoren mit
anlaufkondensator auskommen. ich weiss gerade nicht in wie weit
universalmotoren mit anlaufkondensatoren ausgestattet sind?!
aber auf grund von bürsten würde ich sagen nein. jedenfalls mal die
antwort von jemand wissendem abwarten. :)
Gast #2201706
wenn dann ist der kondensator irgendwo im staubsauger verbaut,
wahrscheinlich irgendwie am gehäuse des motors oder direkt daneben. hab
gerade aber bei rn gelesen das diese eigentlich keinen brauchen.
aber wie gesagt, lassen wir das nochmal von einem mitleser hier
bestätigen :)
#2201713
Eigentlich bist Du "pimp my Staubsauger " ja wirklich ein
kleines Schweinebein. Da fragst du mich gestern in der kneipe
genau die gleiche Frage und heute postest du das gleiche hier.
Ich bin enttäuscht von Dir .
.. und zum Thema zurück:
moderne Staubsauger haben keine Universalmotore .. sie haben
Einwegmotore.   -> ein triacdimmer aus dem Baumarkt wird es schon
richten.
Klaus
Gast #2201716
Das Ding von Reichelt ist (mit ziemlicher Sicherheit) ne ganz simple
Phasen-Anschnitt-Steuerung. Bauteilkosten ca 2eu. Diese
Phasen-anschnitt-Steuerung wird ja bei etlichen Geräten
(Hausgeräte,Bohrmaschienen usw) auch verwendet.
Hängs einfach dran. wird schon gehen. (falls der Motor die U-Spikes
verträgt)
Oder bau es nach, für 2eu.
Gast #2201720
Also das Teil mal auseinander geschraubt, Aufbau:
L & N gehen zum Schalter, vom Schalter gehen direkt zum Motor und ist
ein kleiner 150nF Kondensator parallel geschaltet, also kein
Anlaufkondensator
#2201723
Üblicherweise Bürsten-Scheiß in Haushalts-Staubsauger verbaut!
Wenn Kondensator dann für Entstörung oder Phasenverschiebung>"Schutz"
Phasenabschnittsteuerung. (is norm. berücksichtigt inb
Phasenanschnitt... für Induktive- Lasten(Motoren...))
grad noch gesehen:
> verträgt)
Für induktive-Lasten Sollte er schon sein, sonst wird's lustig :)
Gast #2201739
Ist er ja. (Wenn nicht, einfach Entstörglied an TRIAC und TRIAC mit
höhere U nehmen)
Das Phasenanschnitt-zeugs funkt. fast bei jedem AC- oder DS-Motor. Würde
auch wahrsch. sogar auch gehen, wenn der Motor ein Anlauf-C hat.
#2201753
> höhere U nehmen)
Jo funst, wenn da nich steht "nur für Ohmsch lasten"
Vorbeugen besser als....
Klaus De lisson schrieb:
>>> Einwegmotore
>> Einwegmotor hör ich zum ersten Mal, hast du da vielleicht nen Link dazu,
>> finde selbst nichts?
> Es war ein Witz bezüglich der Haltbarkeit von Billigmotoren.
> Klaus
jo, klar, mir is so'n Motor noch nieeee verreckt (ausgenommen Kohlen)
dachte Du meinst "Einphasenmotor" :P
#2201786
Ähh hab den Dingens wegen Alkohlo etc. verlohren ;P
aber würd sagen, BLÖDSINN
denn in der Dingtens steht:
Aufbauanweisung:
Mit diesem Modul (Phasen-Anschnittsteuerung) können nur Glühlampen,
Heizungen oder Universalmotoren (mit Kohleschleifern)
angeschlossen werden. Verbraucher (z.B. Bohrmaschinen) mit einer bereits
werksseitig  vorgeschalteten Elektronik
(Bohrmaschinen mit eingebauter Elektronik) können nicht geregelt werden.
Ebenso können keine Leuchtstofflampen, Stromsparlampen, Quarzlampen und
andere elektronische Verbraucher (Netzteile, Ver-
stärker usw.) geregelt werden.
also bau den scheiß ein!!! bast scho :)  (wenn die angegebene Leistung
über oder = Deiner Staubsauger Leistung is)
Hinweis es gibt keine(mir bekannten) Haushaltsüblichen Staubsauger der
nicht mit einem Bürstenmotor (=Bürstendingens) bestückt ist!!!
Gast #2201809
ist schon bestellt :-)))))
Gast #2201926
Doppelte Verneinungen sollte man vermeiden. Sie werden oft
missverstanden.
Gruss
Harald
Gast #3679971
wie sieht es eigentlich aus mit BLDC Motoren in Staubsaugern aus?
Dyson z.B. hat bereits ein solches Modell... soweit ich es jetzt
mitbekommen habe, haben gewöhnliche Staubsauger den Universalmotor..
aber wie sieht es mit Saugern im Hochpreissegment aus?
Oder kann man BLDC-Motoren in Staubsaugern vergessen?
PS: bin neu in dem Bereich.. wäre sehr dankbar für aufklärende
Kommentare :-)
#3680679
Zumindest braucht man bei BLDC-Motoren nicht die Kohle wechseln,
weil die halt Bürstenlos sind.
Aber für einen Staubsauger?
Braucht man das?
Bin mir nicht sicher, ob sich die Investition lohnt.
Thomas
(Firma: matzetronics) #5128301
Selbst die schweineteuren Festo Dinger haben Universalmotoren, bei denen
habe ich schon oft genug die Bürsten gewechselt. Der einzige Unterschied
ist die eingebaute Steckdose für Master/Slave Betrieb und der grössere
Bottich für den Dreck.
Gast #5128305
Das kann sich in den letzten drei Jahren geändert haben...
