OLed Display eBay
Gast #2202025
Guten Tag.
Suche ein kleines Display und habe nun etwas bei eBay gefunden.
Würde gerne nachfragen was ihr dazu sacht?
Kann man es am AVR gut zum laufen bekommen?
Hält es was es verstipricht?
Oder ist es extremst schwer / fast nicht möglich dieses Display stabil
an einem AVR zu betreiben?
Was meint ihr wieviele fps man bei dem Display mit einem ATmega8 bei
8MHz hinbekommt (Text)?
Gast #2202150
Vielleicht denkt man das das Angebot günstig ist, aber man sollte auch
das Kleingedruckte (hier ist das nicht mal klein gedruckt!) lesen:
Seller will be NOT held responsibility for any lost or damage for
posting items.
All the fee & tax in oversea must be paid by buyer.
das heißt: Wenn beim Transport weg, dann weg!
 und
           Viel Spaß noch auf dem Zollamt und bezahlt mal schön!
Tja, wer das braucht der macht das einfach ;o)
gruß
Andi
Gast #2202191
Ich sach mal so: Für 5Euro is es nix schlimmes wenns wech ist ^^...
glaube auch kaum das ich da groß Probleme mit dem Zoll bekomme ... was
mich Interessiert ist die Ansteuerung ....
Vllt. hat ja schon jemand dieses Display/Controller angesteruert und
kann sagen obs da irgendwelche Probleme gibt ^^.
Gast #2202272
Rüdiger schrieb:
> Sehe ich es richtig das man für dieses Display keine Initialisierung
> seitens des AVR benötigt sondern nur die BS schalten muss?
Nein, natürlich muss das initialisiert werden. Die Kommandos dazu
findest Du im Datenblatt des jeweiligen Chip, der im OLED verbaut ist.
Mit welchen Werten der dann genau zu initialisieren ist, muss dir
wiederum der Hersteller des Displays mitteilen oder Du musst es selbst
ausprobieren.
Auch ein einfaches Einschalten der Betriebsspannung ist in der Regel
nicht zulässig. Es sind zwei Betriebsspannungen notwendig, die in
unterschiedlicher Reihenfolge beim Ein- und Ausschalten geschaltet
werden sollten.
Gast #2202274
Du bist dazu wahrscheinlich nicht in der Lage da du ja noch nichtmal auf
die Idee gekommen bist das vom Haendler angegebene Datenblatt des
Controllers (SSD1303) zu lesen. Fuer andere Leute sollte es aber kein
grosses Problem sein.
Tja, warum wohl hat der Haendler sogar in seinem Ebay-Angebot ein
Programmbeispiel zur Initialisierung angegeben wenn es sogar Kaeufer
gibt die noch nichtmal das lesen.
Und ja, wenn man hilflos aus dem Internet zusammenkopierte
Programmbeispiele auf so ein Display loslaesst ohne zu verstehen was man
da macht dann kann man es sogar zerstoeren...
Olaf
Gast #2202306
Wie komme ich auf die Einstellung des Modus mit BS wenn ich das
Datenblatt nichtmal gelesen habe? .. Man ich muss wirklich gut sein!
Ich habe mir das C Beispiel nicht durchgelesen weil ich bisher nur
Assembler kann.
Gast #2202321
Hier nochmal die Stelle aus dem Datenblatt weswegen ich dachte das man
den nicht per AVR Initialisieren muss:
When RES# pin is pulled LOW, the chip is initialized with the following
status:
1. Display is OFF
2. 132 x 64 Display Mode
3. Normal segment and display data column address and row address
mapping (SEG0 is mapped to
column address 00H and COM0 is mapped to row address 00H)
4. Shift register data clear in serial interface
5. Display start line is set at display RAM address 0
6. Column address counter is set at 0
7. Normal scan direction of the COM outputs
8. Contrast control register is set at 80H
9. DC/DC enable
Gast #2202333
Und wenn ich mich nicht irre macht er das mit dem nacheinander
einschalten selber:
0 D9 1 1 0 1 1 0 0 1 Set Pre-charge period** A[3:0] Phase 1 period of up
to 15 dclk clocks
[POR=2h]; 0 is invalid entry
0 A[7:0] A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A[7:4] Phase 2 period of up to 15 dclk
clocks
Gast #2202638
Du musst etwas sehr wichtiges verstehen das unabhaengig davon ist ob du
nun C oder Assembler kannst. :-)
Der Controller auf einem Display, in diesem Falle der SSD1303 wird vom
Hersteller des Displays auch nur eingekauft und verwendet. Genauer
gesagt ist das ja auch nur eine Art Microcontroller oder FPGA. Und
dieser Controller wird von seinem Hersteller so designt das er fuer
unterschiedlichste Displays verwendet werden kann.
Durch korrekte Initialisierung wird daher der Controller erst an das
eigentliche Display angepasst. Die richtigen Werte dafuer werden vom
Hersteller des Displays angegeben. Haelt man sich nicht daran kann man
die Lebensdauer eines Displays ganz erheblich beinflussen!
Olaf
