Ultraschall Entfernungsmessung
Gast #2202215
ich will eine Entfernungsmessung mit Ultraschall aufbauen. Dazu würde
ich genau diesese Schaltung: http://www.icplan.de/fuel_se1.gif
nachbauen. Als Transmitter und Receiver würde ich UST-40R und UST-40T
einsetzen, welche mit 15m Reichweite angegeben werden. Meine Frage dazu
ist, ob man diese Reichweite wirklich mit dieser Schaltung erreicht. Der
Author von der Schaltung (http://www.icplan.de/seite11.htm) schreibt das
der Messbereich des Sensors maximal 256 cm beträgt. Hängt das nur von
den eingesetzten Ultraschallmodulen ab oder auch von dieser Schaltung?
Verstehe ich das Prinzip der Empfangsschaltung richtig, das sie einfach
nur die Ausgangsspannung des Ultraschall Receivers 2mal verstärkt und
dann eben den Transistor durchschaltet. Der Ultraschall Receiver dürfte
nur ansprechen wenn ein entsprechendes 40 kHz Signal empfangen wird. Ich
bin eher auf der digitalen Seite unterwegs :-)
Gast #2202254
Nein.
Die Spannung und damit Lautstärke des Senders ist viel zu gering,
normalerweise wird das mit einem Schwingkreis auf Resonanz gemacht der
die Betriebsspannung auf 40V überhöht.
Und der Empfänger ist grober Murks, normalerweise wird ein Bandpass in
einem empfindlichen Verstärker vorweggeschaltet damit nur die gesendete
Freqeunz verstärkt wird.
Die 256cm klingt aber nach einem Limit durch die Software, angepasst auf
die Leistung dieser "Schaltung".
 http://www.ti.com/ SLAA136A Ultrasonic Distance Measurement
 http://www.sander-electronic.de/gm00035.html (Parallax Ping)
 http://www.murata.com/ (suche ma40)
 http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-sonar.html (Ultrasonic
Range Finder)
 http://www.seattlerobotics.org/encoder/apr97/sonar.html
