Kann Daten in WIreshark nicht sehen
Bischen mehr wirst du schon verraten müssen. Beispielsweise wo der WS
läuft. Auf einem dritten Rechner wärs nämlich normal.
Ausserdem muss man nicht nur den WS als Programm starten, sondern auch
die Aufzeichnung darin. ;-)
Ich lasse beide Programme auf einem Rechner laufen.
Bei beiden Programmen verwende ich die gleiche IP-Adresse.
Client:
TcpClient tcpclnt = new TcpClient();
tcpclnt.Connect("192.168.0.101", 8001); // use the ipaddress as in the server program
Server:
IPAddress ipAd = IPAddress.Parse("192.168.0.101"); //use local m/c IP address, and use the same in the client
                /* Initializes the Listener */
TcpListener myList = new TcpListener(ipAd, 8001);
"If you are trying to capture traffic from a machine to itself, that
traffic will not be sent over a real network interface, even if it's
being sent to an address on one of the machine's network adapters."
Starte eins der Programme in einer VM, dann geht der Traffic über nen
VM-Adapter und kann gecaptured werden ;D
Das mit VM geht nicht bei mir, da ich schon 1 mal die Windows XP Home
Edition auf meinem Rechner installiert habe. Somit kann ich kein zweites
WIndows auf VM installieren.
warum nicht? Selbst ohne key läuft es mindestens 30Tage. Ausserdem sagt
auch keiner etwas wenn du deinen Key dort noch einmal verwendest.
