7 Sgement LED anzeige
OP #2202926
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portd = Output
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Dim Dis(10) As Byte
Dis(1) = &B01111110
Dis(2) = &B01001000
Dis(3) = &B00111101
Dis(4) = &B01101101
Dis(5) = &B01001011
Dis(6) = &B01100111
Dis(7) = &B01110111
Dis(8) = &B01001100
Dis(9) = &B01111111
Dis(10) = &B01101111
Dim Cnt As Byte
Cnt = 1
Dim Pressed As Bit
23
Pressed = 0
24
Do
25
   While Pressed = 1
26
      If Pinb.0 = 1 Then Pressed = 0
27
      If Pinb.0 = 0 Then Pressed = 1
28
      Portb.1 = 1
29
   Wend
30
   If Pinb.0 = 0 Then
31
      Pressed = 1
32
      Cnt = Cnt + 1
33
   End If
34
   If Cnt => 11 Then Cnt = 1
35
   Portb.1 = 0
36
   Portd = Dis(cnt)
37
Loop
Ja also nach Einiger Zeit läuft ja doch so einiges :)
Ich will mich an der stelle dan nochmal bedanken für die, die die mega
Geduld für mich aufgebracht haben!
Jetz bin ich grad in der vorbereitung zum multiplexen und habe an der
kathode von meiner 7 segment anzeige den C eines NPN Transitors und B an
Portb.1
So wie man im Programm sieht wenn ich eine taste drücke geht portb.1 auf
5V
Und die LED anzeige wird schwarz.
Frage: Wenn man dem NPN an die Basis 5V gibt (10K davor) kann der dann
nicht kaputt gehen? Denn da kommt ja minus bzw 0V hin?
Gast #2202949
> nicht kaputt gehen?
Die 10k werden den Strom schön begrenzen und den Transistor schonen. 10k
scheinen mir für Schaltanwendungen extrem viel. Was haste für nen
Transistor verbaut?
Müsstest du nicht eher nen PNP einsetzen?
Wie meinen?
OP #2202957
Ja tehoretisch müsste ich ein PNP benutzen,
Hab aber grad keinen hier.
Und ich hab gelesen bzw auch in der schlatung hier im wiki bereich
gesehen, dass es besser ist wenn man die 7 segment anziegen beim
Mutiplexen mit ner gemeinsamen anode hat.
Meins hat halt leider ne kathode deshlab ist das so net realisierbar^^
> Wie meinen?
Ich meine damit das an die Basis vom NPN, 0V ja eigendlich hinkommt und
ich da halt 5V reinballer das die anzeige aus ist.
Und ich war halt nicht sicher ob das so gut für den transistor ist
