WLAN to Ethernet
OP #2204585
ich habe eine Frage bezüglich einer WLAN Verbindung in meiner Wohnung.
Das Internet kommt via Kabelfernsehen zu uns; ein Kabelmodem stellt mir
einen Ethernet Anschluss zur Verfügung. An dieses habe ich einen Linksys
WRT54GL Router gehängt. Der hat 4 Ethernet Buchsen & einen WLAN AP. Mein
Computer etc (z.b. ARM Board) kommen per Ethernet über den Router ins
Internet; zusätzlich komme ich mit einem Notebook per WLAN ins Internet.
Wir ziehen jetzt um & ich kann kein(e) Ethernet Kabel vom Router zu
meinem Computer etc legen (zu weit weg etc). Ich könnte meinen Computer
mit einer WLAN Karte ausrüsten, aber die anderen Sachen (z.b. ARM Board)
nicht.
Bleibt daher die Verbindung per WLAN - Gibt es ein Gerät, das quasi als
"umgekehrter" WLAN AP funktioniert? Ich stelle mir vor, dass es mehrere
Ethernet Buchsen hat, an die stecke ich meinen Computer an & die
Verbindung erfolgt dann per WLAN zu meinem Linksys Router & von dort aus
weiter ins Internet?
Sorry für die komplizierte Formulierung - ich hoffe, es ist klar, was
ich machen möchte.
Danke & LG - C
Gast #2204623
1. Bevor Geld ausgegeben wird, erst mal prüfen wie WLAN-verseucht die
Umgebung am neuen Ort ist. Bei zu vielen kaputten Paketen macht das WLAN
wenig Spaß.
2.Ja, man achte aber auf den genauen WRT-Typ bevor man loslegt!
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G
WDS wird nicht bei jedem Typ voll unterstützt (WPA2).
http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System
Mit ausreichend Wissen und Geduld:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Index:FAQ
Gast #2204685
> Was soll er mit WDS - er will nur eine Ehternet bridtge und nicht ein
> großen WLAN netzt aufbauen
Zitat aus dem Link:
WDS-Modi [Bearbeiten]
Es wird unterschieden zwischen dem Bridging-Modus (Direktverbindung,
Point-to-Point), bei dem zwei als WLAN-Bridges konfigurierte Access
Points ausschließlich miteinander kommunizieren (ohne dass sich weitere
Clients verbinden können) ...
Den Teil wird  oszi40 (Gast) gemeint haben und sowas betreibe ich hier
zwangsläufig auch. Zwei Router im WDS Modus spielen (Luft-)Lankabel.
Gast #2204700
Die Konfiguration des WRT54 war ein elendes Gefummel mit Firmwareupdates
etc. Dafür hatte ich nicht die Nerven.
Das Teil von Buffallo spielte nach 10 Minuten. Das Teil läuft nun schon
seit 1,5 Jahren täglich ohne Ausfall.
Wenn der TE es schnell und einfach haben will, sollte er den WRT54
vergessen. WPA2 kann das Buffallo Teil auch.
Gast #2206188
Den D-Link DAP-1522 kann man mittels Schiebeschalter zwischen AP- und
Bridge-Modus umschalten. Der hat auch einen internen Switch mit 4 Ports.
Er kann das 2,4GHz und das 5GHz Frequenzband mit 300Mbit/s benutzten.
OP #2252411
ich wollte nur feedback zu meinem Problem geben:
- Ich habe mir einen 2. WRT54GL gekauft & auf diesen gemäß
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT54GL dd-wrt installiert.
- Das Neuflashen der firmware klappt eigentlich recht gut, ist auf den
dd-wrt Seiten gut erklärt - kein Problem!
- Lediglich das Konfigurieren des Routers als Client Bridge
(http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridge) hat mich Nerven
gekostet: Das macht man ja per Webbrowser; mit meinem Firefox hat das
nicht geklappt - bei jeder Änderung der Optionen hat der Router eine
neue (leere) Seite angezeigt -> ich konnte den Router nicht
konfigurieren
- Irgendwo auf den dd-wrt wiki Seiten steht dann, dass man einen anderen
Browser verwenden soll; mit dem Internet Explorer klappt die
Konfiguration dann :-)
Client Bridge Mode funktioniert jetzt super! Danke für den Hinweis mit
der dd-wrt firmware!
Gast #2255091
wo ihr grade bei WLAN und ethernet seid,
Woran kann es liegen, dass mein Rechner der über WLAN_router zu Internet
und den anderen Rechnern Zugriff hat in die Knie geht, sobaald ich
zwischen diesem Rechner und einem anderen ein Crosskabel ziehe, damit
ich direkt auf dsie Laufwerke untereinander zugreifwen kann??
Ich komme da momentan nicht weiter.
Ich habe für AllesFeste IPs (Router, WLAN-Drucker 2 PCs, zwei Netbooks),
wen ich die beiden PCs untereinander mittels Crosslink mit ganz anderen
IPs verbinde verbindet sich das WLAn stehts neu.
