Altera Cyclone4: PCI-Clamp-Diode und Pull-Up-Widerstand
Gast #2205662
Hallo Zusammen!
Ich setzte mich gerade mit dem Altera Cyclone 4 FPGA auseinander.
Wenn ich die Pins vom Chip extern herrausführen möchte , zb über einen
Wannenstecker, dann ist es scheinbar nicht notwenig externe Clamp-Dioden
oder Pull-Up-Widerstände in die Schaltung mitaufzunehmen (Cyclone4
Handbook S. 114). Oder irre ich da?
Wie werden Diode und Widerstand denn genau aktiviert? Reicht ein Pull-Up
Widertstand am INIT-DONE-Pin?
Gast #2205718
Peter Wackel schrieb:
> Hallo Zusammen!
Ob es notwendig ist oder nicht kannst nur Du entscheiden bzw. festlegen.
Das Problem besteht darin, dass die absolute maximum Ratings sehr knapp
sind. VCC +0,3V oder sowas war da gestanden. Solltest Du also
Ueberschwinger haben (was bei einer Kabelsteckverbindung sehr
wahrscheinlich auftreten kann), so wird der Chip ueber seinen Specs
betrieben.
Ob er dies uebel nimmt? Die Specs sind nicht ohne grund so eng
gefasst...
Und die PCI-Klemp Diode kommt bei der Geschichte immer wieder ins Spiel
obwohl der Name ja schon sagt eigentlich nur aus einem Grund
implementiert wurde...
Gast #2205732
ok. danke für den hinweis.
ich hab das aber richtig verstanden, dass die dioden und der
programmierbare pull-up-widerstand nur im user mode zur verfügung
stehen?
und das der user-mode einen pull-up-widerstand am init_done pin
erfordert? (Handbook s.173)
Gast #2205758
> stehen?
Hm lange her das ich mit dem Cyclone gearbeitet habe...
Der Init_done wird waehrend des Programmierens vom FPGA getrieben, von
daher ist waehrend des Programmierens keine weitere Schutzmassnahme
erforderlich.
Nach dem Programmieren, wuerde der Pin, so nicht aktiv im Design als
Ausgang getrieben floaten, was in Verbindung mit dem angesteckten
Programmierkabel gefaehrlich werden kann (uebersprechen auf die
Init_done Leitung. Das ist schonmal der erste Grund fuer einen internen
oder externen Pullup.
Dann (jetzt wirds spekulativ, wie gesagt lang her), konnte die PCI-Diode
nur im Zusammenspiel mit dem Pullup eingeschaltet werden, kann aber
sein, dass mich hier meine Erinnerung taeuscht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
