Umgang mit ESDs
#2209963
Vaio schrieb:
> Hi,
> hab grade Sensoren bekommen die in einer Schutzfolie für ESDs eingepackt
> sind. Dort kann ich die ja auch weiterhin aufbewahren, aber was muss man
> beim Arbeiten und Verwenden alles beachten?
> Mfg Vaio
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
Prinzipiell gilt das aber für jedes elektronische Bauteil. So wie du
fragst, hast du nicht viel Umgang mit elektronischen Bauteilen. Was sind
das denn für Sensoren?
Gast #2210042
Reicht als Schutzmaßnahme nicht schon ein leitender Draht den man sich
ums Handgelenk wickel und dann das Ende irgendwo an ein Wasserleitungs-
oder Heizungsrohr hängt? Dazwischen kommt dann noch ein 1MOhm Widerstand
oder notfalls das Spannungsmessgerät :P.
Gruß Vaio
#2210052
OK, Hallsensoren. Verwenden wir hier auch. Die finde ich jetzt eher
unkritisch. Für den Hobbygebrauch wirst du keine besondere Massnahmen
brauchen. Vielleicht erst kurz vor dem Einbau auspacken.
Entladen kannst du dich auch, indem du an den Heizkörper fasst (oder
irgendwas anderes geerdetes). "Anbinden" kannst du dich natürlich auch
Gast #2210060
Bei normalen modernen CMOS-Bauelementen braucht man nicht übervorsichtig
zu sein. Oft haben die EIngangsschutzdioden gegen ESD. Mir ist noch nie
solch ein Bauelement durch ESD kaputt gegangen.
Kritischer wird es z. B. bei HEMT-Transistoren. Hier ist die Erdung des
Körpers (über Vorwiderstand), des Arbeitsplatzes, das Tragen
entspechender Kleidung und das Befeuchten der Luft mit der Blumenspritze
nötig.
