Kurzschluss in KFZ-Stromlaufplan?
Gast #2210863
Hallo zusammen!
ich versuche gerade die Stromlaufpläne vom Polo 6N zu verstehen. Beim
Betrachten einer Seite des 80-seitigen Stromlaufplanes vom 6N ist mir
eine Stelle aufgefallen, die irgendwie schwer nach Kurzschluss aussieht.
Kann sich das jemand von Euch mal anschauen?
Habe die betreffende Seite nach JPG konvertiert, den vermeintlichen
Kurzschlusspfad rot markiert und hier hin hochgeladen:
http://www.dekarl.de/stromlaufplanlichtschalter.jpg
Im Polotreff-Forum kann mir niemand so richtig erklären, warum das kein
Kurzschluss ist, obwohl auch dort kompetente Leute schreiben.
Danke und viele Grüße
Karli
Gast #2211554
Danke für Eure Antworten.  Es scheint wohl so zu sein, dass tatsächlich
ein Fehler vorhanden ist.
@Lothar
Das könnte natürlich sein, aber eigentlich sollten die Planzeichner die
Pläne korrekt zeichnen, weil man diese Pläne ja nutzt, um die Ursachen
von Fehlern zu finden. Es würde die Fehlersuche erheblich erschweren,
wenn wichtige innere Schaltungen falsch gezeichnet sind.
@Ben
Du hast nicht rein zufällig eine Idee, was an dem Schaltplan falsch sein
könnte? Ob vielleicht eine Diode fehlt?
#2211622
Die direkte Verbindung im Schalter zwischen Klemme 12/83b und 8/31 ist
falsch. Aber an welcher Stelle sie im echten Schalter unterbrochen sein
dürfte weiß ich nicht.
EDIT:
Was hast Du denn für ein Problem mit dem Auto? Was geht nicht wofür Du
den Schaltplan brauchst?
Gast #2211632
Danke Ben, für deine Hilfe. Eigentlich habe ich gar kein Problem. Mein
Polo läuft tadellos. Ich habe einfach nur Spaß daran, etwas neues zu
lernen, zu verstehen und zu üben.  Und wenn man dann mal anderen helfen
kann, weil sie irgendein kniffeliges Problem haben, dann macht das auch
mir Freude. Komme halt langsam in das Alter, indem Geben auch
gefühlsmäßig seeliger ist, als nehmen. :) Aber gerade bei Wissen:
Manchmal muss man erst mal nehmen, um etwas weiter zu geben.
Gast #2211669
Hallo Atze,
natürlich komme ich da dran. Genauso wie du auch. Schau mal auf
folgender Seite: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Dort musst du dich registrieren, anschließend kannst du per Kreditkarte
'Flatrates' für eine Stunde, einen Tag, eine Woche, Monat... kaufen.
Stunde kostet 5€ + MwSt. Das reicht, um die Stromlaufpläne für dein Auto
zu finden und eventuell auch zum runterladen.
VG
Karli
Persönliche Seite #2211783
Karli schrieb:
> Hallo Atze,
> VG
> Karli
Hey
Danke für den Link, aber ich dachte da eher an was kostenloses.
Naja dann muss ich noch ein bissel im WWW stöbern :-)
