Onboard I2C (SMBus IHC8) in Linux
Gast #2212353
Hallo an Alle,
ich habe mir ein PC/104 CPU Board zugelegt und möchte damit I2C
IO-Expander ICs ansteuern.
CPU Board: Advantech PCM-3362
Das Board hat einen I2C Ausgang, leider konnte ich damit noch keinen
externen Baustein ansteuern.
Die Adressen der Onboard Sensoren und des GPIO IC kann ich mittels
i2cdetect auslesen. Am externen I2C Anschluss hängt auch ein IO Expander
(MAX 7300), dieser wird leider nicht erkannt. Über  einen AVR hab ich
den schon erfolgreich angesteuert, er funktioniert also.
Das Manual von Advantech ist auch ziemlich schlicht gehalten in diesem
Bereich. Der I2C Bus wird zwar erwähnt, wie er angesteuert wird oder ob
er überhaupt mit dem internen SMBus verbunden ist nirgends beschrieben.
Hat jemand Erfahrung mit solchen  Onboard I2C Schnittstellen. Bin für
jeden Tip dankbar.
MfG Daniel
Gast #2212390
> jeden Tip dankbar.
Die kenne ich von ETX oder Q7 Boards. Sie sind normalerweise nicht mit
dem SMBus verbunden. Treiber gibts dafür nur beim Boardhersteller
(meistens). Wenn es einen gibt, taucht der Bus bei i2cdetect mit auf.
Manchmal ist die Implementation des Busses ziemlich schwach, Bitbanging
im Treiber.
MfG Klaus
Gast #2213458
Vom Hersteller gibts leider nur für Windows eine DLL und ein
Testprogramm mit dem I2C, die Watchdog, der SMBus und ein paar andere
Funktionen gesteuert werden können.
Beim ICH8 Chipsatz ist ja der SMBus 2.0 implementiert und dieser ist I2C
kompatibel. Im Grunde wäre es also unlogisch, wenn sie den nicht direkt
rausführen.
Hab mir auch schon das Datenblatt des Chipsatz durchgelesen. Im
Abschnitt SMBus ist auch I2C schön beschrieben. Ob der I2C Anschluss auf
meinem Board vom SMBus getrennt ist konnte ich leider auch nicht
herausfinden.
(http://www.intel.com/assets/pdf/datasheet/313056.pdf)
i2cdetect erkennt meine drei MAX7300 leider nicht. Es hängt noch kein
Pullup auf der Daten/Clock-Leitung. Das sollte ja grundsätzlich
hinfällig sein sobald nur ein Device an der Leitung hängt, oder?
Ich werd jetzt das ganze mal mit Windows testen um herauszufinden ob
zumindest die IO Expander hardwaremässig richtig angeschlossen sind.
Gast #2213477
Nahe am Stecker sind 2 kleine SMDs. Das könnten entweder die Pullups
oder Kondensatoren sein.
Werd derswegen vorher noch mit einem Oszi überprüfen ob sich am Clk oder
Data Pin was tut, wenn ich den internen GPIO Expander ansteuere.
Daniel
