Software für Drucker
Gast #2212790
Hi Leute,
ich brauche dringend einen Treiber für den HP Deskjet 5940, aber für
Windows 7 (64 bit).
Habe das große Google schon abgesucht, aber nichts gefunden.
Problem: Ich verwende ihn als Netzwerkdrucker (steckt also am wlan) und
kann daher nicht einfach den Windows Updater die Arbeit machen lassen.
Danke für eure Hilfe
Persönliche Seite #2212821
mhh schrieb:
> Wenn man weitergeht, auch Fehlanzeige.
Stimmt im Prinzip, allerdings landet man dann an einer Stelle, an der
folgendes steht:
> Die Treiber für Ihr HP Gerät sind bereits im neuen Betriebssystem Windows 7
> integriert! Sie müssen keine Treiber herunterladen, um das Gerät zu benutzen.
> Verbinden Sie einfach den Drucker mit einem USB-Kabel mit dem Computer
> und Windows Update installiert automatisch den Treiber für Ihr Gerät
Gut, der letzte Punkt funktioniert bei einem Netzwerkdrucker nicht, aber
eine manuelle Einrichtung des Druckers (Verbinden mit dem Druckserver
und Auswahl des Druckertreibers aus der Liste der von W7 unterstützten)
sollte funktionieren.
#2213448
Drucker manuell installieren und an der Stelle, wo man sonst
"Datenträger" auswählt, einfach links daneben auf "Windows Update"
klicken. Damit wird die Liste vervollständigt (kann ein Weilchen dauern)
und anschließend erscheint unter "HP" die Modellreihe "HP Deskjet 9000
Series".
Gast #2213793
Dummerweise fehlen mit den Standardtreibern meistens wichtige
Funktionen, die Druckqualität ist schlechter, der Druck langsamer ...
Am besten fährt man immer noch mit einem PostScript-Gerät.
