USB-gesteuerte Lampe selber bauen
Gast #2214545
Ich hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann.
Es geht um folgende Frage:
Kann ich THEORETISCH eine kleine Lampe (o. ähnliches, wie z.B. Motor)
mit einem USB-Port verbinden und diese Lampe dann vom Computer aus
ansteuern?
Wenn ja, wie würde das dann laufen (mit der Steuerung) und wie viel Geld
müsste man dann in ein solches Projekt investieren?
Vielen Dank schon im Vorraus,
Jörn F.
#2214550
@  Jörn F. (Gast)
>ansteuern?
Sogar PRAKTISCH!
EIN-AUS.
> und wie viel Geld
Gibt es alles mehr oder weniger schon fertig. Einfachster Fall:
Relaiskarte mit USB-Anschluss. Gibt es ab 10 EUR oder so aufwärts.
MFG
Falk
#2217863
Martin S. schrieb:
> PIC18F27J53
Nur das den nicht jeder programmieren kann. Für einen Avr-Programmer
reichen notfalls 8 Standardbauteile.
Für was willst du dieLampe vom PC steuern? Die geht doch sowieso erst an
wenn du den PC anschaltest. Oder du baust einen schalter ein.
Was mir gerade einfällt: Man müsste die Lampe auch über einen FTDI-chip
ohne avr ansteuern können? Der Chip hat den RTS und CTS pin. Im Prinzip
ist das ein Digital-Port verbindung zum PC und zurück.
#2217876
Der FT232RL (vielleicht auch andere...) hat sogar I/O-Pins zur freien
Verfügung. Mit dem passendem Treiber lassen sich diese per Software ein-
und ausschalten. Siehe http://www.ftdichip.com/
