CPU-Lüfter tauschen - Pentium 4
Gast #2217301
Liebe Foren-Gemeinde,
bei meinem Medion PC ( 2 GHz, 9 Jahre alt ) mit
Pentium 4, ZIF Sockel
läuft der CPU-Lüfter manchmal
gequält hoch. Ist die Raumtemperatur morgens relativ niedrig,
lässt sich der PC erst im zweiten Versuch booten, wenn der Lüfter schon
hochgelaufen war.
Kann ich so "ohne weiteres" den Quirl tauschen, was muss ich beachten ?
Gast #2217324
Ja kannst du. Der P4 hat schon ein Metallgehäuse.
Was du beachten solltest: Vorsichtig vorgehen damit du nix kaputt machst
und Wärmeleitpaste/pad nicht vergessen. Die CPU sauber machen wenn du
den alten kühler weg hast.
Wenn du nur den Lüfter tauschen willst (ohne Kühler) solltest du
trotzdem zum tauschen vorsichtshalber den Kühler komplett vom Prozessor
wegmachen damit du nichts durch mechanischen Druck (beim Wegschrauben)
kaputt machst (außer du bist ganz vorsichtig)...
Gast #2217450
Das mit der Wärmeleitpaste unbedingt machen, ich hatte jetzt eine Reihe
Fujitsu-PCs älterer Bauart, da war bei allen! genau die gleiche Menge an
Wärmeleitpaste drauf. Es war nur etwa die hälfte der CPU damit bedeckt.
Nach Erneuerung der Wärmeleitpaste und ausblasen liefen die Dinger dann
auch wieder stabil.
Was mich wundert, niedrige Raumtemperatur läuft der PC schlecht?
Da is doch eigentlich was anderes faul, oder heißt bei dir niedrig unter
-20°C?
Weil eigentlich läuft so ein PC kühl besser => Daher die Kühlung ;)
Gast #2217471
Wenn's relativ kühl ist, "schnarrt" beim Einschalten der Lüfter.
Läuft er schwer hoch, wird nicht gebootet
( interne Fehlermeldung durch den Lüfter, bzw. zu hohe Stromaufnahme ?
Ist's wärmer, wie die letzten Tage, schnarrt er nur ziemlich kurz, und
läuft dann 'normal' weiter. Dann läuft der PC auch normal hoch.
Gast #2218195
> Knarren hört sich nach Lagerproblem an. Garantie j/n ?
Lagerproblem stimmt wohl. -
Garantie ging leider nicht mehr ...
> Lass den Rechner einfach durchlaufen.
Öko ?
> Mich wundert dass bei so einem Billig-Consumer-Produkt nach 9 Jahren die
> Elkos noch nicht ganz verrottet sind.
Ich kann nicht bestätigen, dass das Ding aus technischer Sicht "billig"
ist, da habe ich schon ganz anderes gesehen.
#2218260
Und niemand fragt ob es ein Sockel 423, Sockel 478, oder ein Sockel 775
ist.
Bei der ungenauen Angabe kommt alles in Frage. Für Sockel 423 kann man
es vergessen einen neuen Kühler zu bekommen. Für den Sockel 478 hat
Scythe noch was im Angebot und für den Sockel 775 gibts noch annehmbare
Auswahl.
Allerdings sind die Sythe Teile nicht ganz billig.
Es lohnt sich fast ein billiges Dualcore Intel Atom Board zu besorgen
und es dann einzubauen - aber nur fast.
Gast #2218282
> Auswahl.
NUR den LÜFTER tauschen .....
#2218284
> ist.
Dürfte egal sein. Alle Medion-Rechner aus dieser Zeit, die ich jemals in
den Fingern hatte, hatten einen auf den Kühlkörper aufgesetzten
Luftschacht, in dem ein 80mm-Lüfter saß. Den kann man problemlos
tauschen. Es sollte allerdings einer sein, der um die 3000-4000 Rpm
dreht, da die Drehzahl vom Board geregelt wird und bei langsameren
Modellen die Kühlung u.U. nicht ausreicht.
Gast #2218292
>Öko ?
Scheiß auf Öko. Es gibt da ein ostdeutsches Mädchen namens Angela die
uns in eine bessere Zukunft führt. Dort fliegen uns die gebratenen
Tauben in den Mund und Strom ist voll regenerativ und grasgrün.
Gast #2218313
Bewirb dich als Freiwilliger bei Tepco, die zahlen gut.
@TE: Zum Lüftertausch wurde schon alles gesagt, aber wenn der Rechner
Zicken macht weil der neue Lüfter nicht die dem BIOS genehme Drehzahl
hat:
Kann man im BIOS ggf. die Überwachung ausschalten, oder die Drehzahl
ändern wenn der neue effizientere Lüfter auch langsamer genauso gut
kühlt?
Gast #2218528
Wenn der Luefter Gleitlager hat, dann kann man ihn wiederbeleben: den
Aufkleber auf der Rueckseite abmachen und 1-2 Tropfen Motoroel in das
Lager geben.
Motoroel (am besten etwas dickfluessigeres wie 15W40) hat genau die
richtige Viskositaet um den Spalt im Gleitlager auszufuellen und
Schwingungen zu daempfen und verdunstet ausserdem nicht.
Naehmaschinenoel o.ae. ist zu duennfluessig und verdunstet.
Bei Kugellagern ist hingegen nichts zu retten.
Gast #2218572
Bei uns laufen 2 Server Tag und Nacht durch. Wir tauschen routinemässig
1x/Jahr alle Lüfter für CPU, Festplatten und Gehäuse - auch wenn es noch
keine Probleme gibt. Die paar Euro für die Lüfter sparen uns jede Menge
Ärger.
#2218654
usuru schrieb:
> Die paar Euro für die Lüfter sparen uns jede Menge Ärger.
Man spart sich bereits jede Menge Ärger, wenn man nur gescheite Lüfter
verbaut. Erste Wahl sind nach wie vor welche von Papst, die überleben
auch im Dauerbetrieb locker die technologische Lebensdauer jedes
Rechners. Kosten zwar ein paar Euro mehr, am Gesamtpreis des Rechners
gemessen aber nur unwesentlich.
Gast #2236803
Ich konnte den Quirl jetzt tauschen.
Vielleicht von Interesse:
Habe den Lüfter Typ
70 x 70 x 20 Lüfter Delta AFB0712HHD Ball Bearing  ( 3,50 € ohne Porto )
bei einer einschlägigen Fa. in D-74423 Mittelfischach per Internet
bestellt,
per Vorausüberweisung.
Klappte prompt.
Dieses Exemplar ist zwar 5 mm tiefer, liess sich aber mittels Kleben
problemlos befestigen ( 2-Klammerhalterung ).
#2237343
Bei 9 Jahren muß man sich wirklich fragen ob das noch Sinn macht. Ich
hebe ja auch viel alten Scheiß auf, aber einen 9 Jahre alten Aldi-PC
würd ich direkt wegschmeißen wenn der anfängt Zicken zu machen. Wie
schon gesagt wurde - es ist ein Wunder, daß die Kondensatoren immer noch
Leben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das Arbeiten mit so einem
Rechner heutzutage wo die kleinste Webseite schon Flash braucht noch
Spaß macht.
Nee mal ernsthaft... denke über eine Neuanschaffung nach!
