Hallo zusammen, ich frage mich schon lange, was es mit dem Dudeln am Rand (an beiden? Hab grad kein Radio zur Hand) des AM Bandes beim Radio auf sich hat. Ist das sowas wie ein Testbild? Gibt es ein Muster? Welches? Wiederholt es sich (wann)? Danke! (Was mich auch noch beschäftigt: Warum haben Waschmaschinen Fenster? Aber gut, immer der Reihe nach ;-) )
Hierzu mein Buchtipp: "Warum fallen schlafende Vögel nicht vom Baum?" "Was macht die Mücke beim Wolkenbruch?"
>Gedudele am Rand des Radio AM Bandes
Was ist eine komische Frage? Am Rand der Scheibenwelt?
Mit dem gedudle versucht der KGB und CIA AM-radiohörenden Bürgern das Hirn zu braten, Sowas wie Bewusstseinskontrolle. Scheinbar funktioniert das recht gut............
Lad mal das gedudel hoch
Nene, die Frage ist schon berechtigt. Ein Prof hat das auch mal erklärt, ist aber schon zu lange her (betrifft auch nur AM). Aber es gab eine logische Antwort darauf. Irgendwer sollte das schon wissen.
a) welches AM-Band (KW, MW, LW, welche Frequenzen) b) ist das heute noch da? Eurosignal war früher mal bei UKW also beim "FM-Band" am unteren Rand.
Was meinst du eigentlich mit "AM-Band". AM ist eine Modulationsart und hat mit Frequenzbereichen wenig zu tun, bis auf die Tatsache, dass für Rundfunk zwischen 87 MHz und 108 MHz FM verwendet wird und darunter früher (tm) meist AM
> "Gedudele" am Rand des Radio AM Bandes
Das "Gedudele" hat sich nach Einführung der zahlreichen Privatsender
längst durchgesetzt.
Die Stationsnamen sprechen dabei für sich:
Z.B. diverse "Antennen", die offenbar 100 kW-weise Testsendungen für
Reichweitemessungen machen. Andere Beispiele:
FFH = Funk für Hirnlose,
FFN = Funk für für Norddeppen
u.v.m.
Die vorherrschende Modulationsart ist übrigens FM ...
Gedudele oder ev. doch Morsecode? Dann könnte es wenn der MW-Bereich etwas breiter ist ein NDB sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Non-Directional_Beacon Gruß, Christian
Hallo, wo ist dein Wohnort ? Falls du relativ* Küstennah wohnst und das "Gedudel" am unteren ende vom "AM Band" (so wird bei den meisten einfachen Radios das Mittelwellenband bezeichnet) ist, könnte es sein das es sich um NAVTEX handelt, ein Digitales Funkverfahren auf 518 kHz über den nautische Warn- und Wetternachrichten verbreitet werden. Siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/NAVTEX. Das Eurosignal gibt es schon lange nicht mehr, es handelte sich um ein Funkrufsystem welches bei ca. 87MHz ansiedelt war, also direkt am Anfang des "FM Band" (also des UKW Rundfunkbandes 87,5 - 108 MHz). * Das können durchaus 100-200 km sein - mit eintritt der Dämmerung/Nacht viele 100 km. Ich hoffe das der Hinweis dir hilft, ironisch / witzige Kommentare sind zwar nett aber irgendwann sollte auch mal eine "sinnvolle" Info gegeben werden... nfg "HF-Boy"
Das stammt noch vom Urknall
Zack B. schrieb: > Was mich auch noch beschäftigt: Warum haben Waschmaschinen Fenster? Damit die Katze sieht, wer jetzt den Schleudergang startet...
der_taegliche_wahnsinn schrieb: > Damit die Katze sieht, wer jetzt den Schleudergang startet... YMMD :-D um eins klarzustellen: Ich mag Katzen!
Zack B. schrieb: > Warum haben Waschmaschinen Fenster? als die waschmaschinen ganz neu auf den markt kamen, haben sie sich nicht verkauft. erst als man ein sichtfenster eingebaut hat, haben die hausfrauen geglaubt dass die waesche auch wirklich gewaschen wird.
Frank Meier schrieb: > als die waschmaschinen ganz neu auf den markt kamen, Waren es oben offene Holzbottiche mit Rührwerk.
Damit Hausmann / -männin sieht, dass wirklich WÄSCHE drin ist
und eben nicht irgendwelche vermisste Haustiere !
Hat zwar nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber Glas hat immer noch eine geringere Reibung als Metalle. Damit die Wäsche besser vorbeirutschen kann.
Sven schrieb: > um eins klarzustellen: Ich mag Katzen! Ich kenn da auch ein gutes Rezept
>> um eins klarzustellen: Ich mag Katzen! > Ich kenn da auch ein gutes Rezept Bestimmt abgewandelt: Ursprünglich ging's wohl um Hund ...
blöderei am Rande ist doch keine Schande. Lustich findsich. k.
Hi, ich meinte genau das hier: http://www.oebl.de/Eurosignal/Doku/Eurosignal.mp3 Danke euch, kommt übrigens auch im Lied von Air vor, "Les Professionnels" http://www.youtube.com/watch?v=5WQETmsI6JY (ab sekunde 10 für die Ungeduldigen). Dabei ist mir wieder eingefallen dass ich das ja shcon immer mal wissen wollte. Die beiden Buchtipps in Post 2 werde ich mir glaube ich auch mal ansehen ;-) War sehr lustig hier und informativ g
Toll, nur dass Eurosignal nicht am Rande des AM-Bandes ist (obwohl es selbst in AM übertragen wurde), sondern zwischen 4 m-BOS-Band und VHF-II-Rundfunkband (FM-Radio). Ich dachte immer die ganze Zeit an irgendwas bei 5xx kHz bzw. 16xx kHz. Aber egal. Gibts Eurosignal eigentlich noch? Beste Grüße, Marek
Marek N. schrieb: > obwohl es selbst > in AM übertragen wurde anfangs AM, später FM Eurosignal wurde 1997 eingestellt
Ich kann auch jetzt wirklich nicht mehr sagen wann ich das das letzte mal gehört hatte... Möglicherweise hab ich es aber dann einfach verwechselt. Jetzt kann ich auf jeden Fall endlich wieder richtig schlafen ;-)
