I2C ISR Verständnisfrage
Gast #2218304
Hi Leute
ich hab angefangen mich mit dem I2C Bus zu beschäftigen. Mein
ATmega644p, I2C-Slave wird erkannt und lässt sich auf von dem Master
adressieren. Das Auslesen der Daten klappt auch, wenn ich ihm genau
sage, was in dem TWDR Register drinne stehen soll. Ich versteh
allerdings nicht ganz, wie das mit den buffer_adr funktioniert,
beziehungsweiße, wie ich ihm beibringen soll, welche buffer_adr die
richtige ist. Ich möchte gerne 8 Byte speichern. Ich hab schon testweiße
versucht den rxbuffer[0] und rxbuffer[0xff]auf den PORTD auszugeben, es
funktioniert aber nur, wenn ich direkt das TWDR Register auf den PORTD
ausgebe. Daher nehme ich an, dass das irgendwo gespeichert wird, warum
wird eigentlich die buffer_adr zuerst auf 0xFF gestellt?
Meine Interruptroutine sieht folgendermaßen aus.
Wäre echt super, wenn ihr mir sagen könntet, welchen rxbuffer ich
auslesen muss
lg Thomas
#define SLAVE_ADRESSE 0x70                 // Slave-Adresse
//#################################### Macros
//ACK nach empfangenen Daten senden/ ACK nach gesendeten Daten erwarten
#define TWCR_ACK   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
//NACK nach empfangenen Daten senden/ NACK nach gesendeten Daten erwarten
#define TWCR_NACK   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
//switched to the non adressed slave mode...
#define TWCR_RESET   TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
ISR (TWI_vect)
  uint8_t data=0;
  switch (TW_STATUS)                 // TWI-Statusregister prüfen und nötige Aktion bestimmen
    case TW_SR_SLA_ACK:             // 0x60 Slave Receiver, wurde adressiert
      TWCR_ACK;                 // nächstes Datenbyte empfangen, ACK danach
      buffer_adr=0xFF;             // Bufferposition ist undefiniert
23
24
      break;
25
26
    case TW_SR_DATA_ACK:             // 0x80 Slave Receiver,Daten empfangen
27
      data=TWDR;                 // Empfangene Daten auslesen
28
29
30
      if (buffer_adr == 0xFF)         // erster Zugriff, Bufferposition setzen
31
32
          if(data<=buffer_size)      // Kontrolle ob gewünschte Adresse im erlaubten bereich
33
34
              buffer_adr= data;     // Bufferposition wie adressiert setzen
35
36
          else
37
38
            buffer_adr=0;         // Adresse auf Null setzen. Ist das sinnvoll?
39
40
          TWCR_ACK;            // nächstes Datenbyte empfangen, ACK danach, um nächstes Byte anzufordern
41
42
      else                   // weiterer Zugriff, Daten empfangen
43
44
          rxbuffer[buffer_adr]=data;     // Daten in Buffer schreiben
45
46
          buffer_adr++;           // Buffer-Adresse weiterzählen für nächsten Schreibzugriff
47
          if(buffer_adr<(buffer_size-1)) // im Buffer ist noch Platz für mehr als ein Byte
48
49
50
51
          else                 // es kann nur noch ein Byte kommen, dann ist der Buffer voll
52
53
              TWCR_NACK;        // letztes Byte lesen, dann NACK, um vollen Buffer zu signaliseren
54
55
56
57
58
59
      break;
60
61
    case TW_ST_SLA_ACK:             //
62
    case TW_ST_DATA_ACK:             // 0xB8 Slave Transmitter, weitere Daten wurden angefordert
63
64
65
      if (buffer_adr == 0xFF)         // zuvor keine Leseadresse angegeben!
66
67
          buffer_adr=0;
68
69
70
71
      TWDR = txbuffer[buffer_adr];       // Datenbyte senden
72
73
74
      buffer_adr++;               // bufferadresse für nächstes Byte weiterzählen
75
      if(buffer_adr<(buffer_size-1))     // im Buffer ist mehr als ein Byte, das gesendet werden kann
76
77
          TWCR_ACK;             // nächstes Byte senden, danach ACK erwarten
78
79
      else
80
81
          TWCR_NACK;             // letztes Byte senden, danach NACK erwarten
82
83
84
85
      //TWCR_ACK;
86
      break;
87
88
89
    case TW_ST_DATA_NACK:             // 0xC0 Keine Daten mehr gefordert
90
    case TW_SR_DATA_NACK:             // 0x88
91
    case TW_ST_LAST_DATA:             // 0xC8  Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
92
      TWCR_RESET;
93
    case TW_SR_STOP:               // 0xA0 STOP empfangen
94
      TWCR_RESET;
95
      break;
96
    default:
97
    //befehl=rxbuffer[0];
98
    //PORTD = rxbuffer[0];
99
    //select_case(befehl);
100
      TWCR_RESET;               // Übertragung beenden, warten bis zur nächsten Adressierung
101
      break;
102
    } //end.switch (TW_STATUS)
103
104
105
106
} //end.ISR(TWI_vect)
Moderator Persönliche Seite #2218827
I2C_anfänger schrieb:
> Ich versteh
Wir auch nicht, du solltest also denjenigen fragen, der den Code
geschrieben hat. ;-)
Naja.  Ein I²C-Slave arbeitet als zustandsgesteuerter Automat
(state machine).  Abhängig vom aktuellen Zustand und dem empfangenen
Ereignis führt er eine Aktion aus, und danach wechselt er in einen
Zustand (der der gleiche sein kann wie der gegenwärtige).  Da der
Slave sich nicht aussuchen kann, was ihm der Master schickt, muss
er in jedem Zustand in der Lage sein, auf die Anforderung des Masters
eine korrekte (möglicherweise unsinnige *) Antwort zu liefern.
Das Zustandsdiagramm, das deinem Protokoll entspricht, musst du dir
einfach mal aufmalen.  Jedes I²C-Gerät verhält sich hier ja anders,
da es eine Vereinbarungssache zwischen Master und Slave ist, welches
Kommando wie zu behandeln ist usw.
(*) Eine unsinnige Antwort entsteht beispielsweise dann, wenn du keine
Daten mehr hast.  Der Slave hat das zwar durch ein NACK in der
vorherigen Busphase bereits signalisiert, aber wenn der Master der
Meinung ist, dieses NACK zu ignorieren (was letztlich einen
Programmierfehler im Master darstellt), dann muss der Slave trotzdem
eine Antwort geben (wenn auch unsinnig, kann also bspw. 42 ausgeben ;),
er darf sich nicht "aufhängen", und wenn der Master im nächsten
Buszyklus ordentlich reagiert (bspw. dann die komplette Aktion
beendet), dann sollte er sich auch passend wieder zum Ausgangszustand
bewegen.
Einen Master (zumindest einen single master, d. h. es kann kein
Arbitrierungsverlust am Bus auftreten) kann man noch so "gerade
heraus" programmieren, da dieser die Zustandsübergänge am Bus ja
immer selbst festlegt.  Bei einem Slave muss man sich immer um
das Zustandsdiagramm des Automaten im Klaren sein, bevor man ihn
zu programmieren beginnt.
#2220182
> richtige ist.
Das muss der Sender mitteilen.
Diese Routinen implementieren einen I2C Speicher Baustein.
D.h. der Sender sendet, welche Adresse er gelesen/geschrieben haben
möchte. Und diese 'Adresse' landet dann in buffer_adr
Um anzuzeigen, dass der Sender eben bisher noch keine Adresse geschickt
hat.
Analysieren musst du den Code schon erst mal alleine. Die Kommentare
sind zwar nicht unbedingt die besten, aber so schlimm ist das auch
wieder nicht.
Und so schwer ist der Code dann auch wieder nicht zu verstehen.
Interesant ist, dass der Autor eigentlich einen ungewöhnlichen
Speicherbaustein implementiert: Was der Sender an Daten sendet, landet
in einem Speicher, was der Slave auf Anforderung zurückschickt kommt aus
einem anderen Speicher. Im eigentlichen Sinne ist das daher kein
Speicherbaustein, wie es ein SRAM oder ein EEPROM wäre, sondern mehr die
Basisfunktionalität, in der der Slave 2 Speicherbänke bereitstellt und
das Hauptprogramm ist dann dafür zuständig, wie sich die
Ausgangsspeicherbank bei einer Veränderung der Eingangsspeicherbank
verändert. Aber auf seiner Web-Site beschreibt er dieses Verhalten dann
auch unter "Anwendung"
(Ich würde mir den Code erst mal vernünftig formatieren. Das ist ja
grauenhaft, was der Autor da als Einrückungsschema benutzt. Als
Nebeneffekt dieser umformatierung ergibt sich nämlich oft: Man versteht
plötzlich, wie das alles funktioniert, weil man sich mit dem Code
beschäftigen muss, wenn man das alles erst mal zurecht rückt)
