EDK - Partially locked IO Bus
Gast #2218640
Tag auch,
ich habe ein Problem mit dem EDK und einem eigenen IP-Core der nichts
anderes macht, als 4 LEDs an und aus zu schalten.
Das Problem (Place:837) tritt nur dann auf, wenn ich die LED Ports in
dem .ucf File kenntlich mache, welches im EDK vorhanden ist.
Sobald ich eine eigenes ucf File in ISE erstelle und die Ports dort
eintrage funktioniert alles wie gewünscht.
Kann mir jemand erklären wo das Problem liegt?
Place:837 - Partially locked IO Bus is found.
 Following components of the bus are not locked:
   Comp: led_on_0_LEDs_pin<2>
   Comp: led_on_0_LEDs_pin<1>
   Comp: led_on_0_LEDs_pin<0>
Gast #2218686
guest schrieb:
> der nichts
Hm, er bemaengelt 3 Pins, Du sprichst von 4Pins welche Du schalten
moechtest ?
Ist Zufaellig led_on_0_LEDs_pin<3> nicht definiert oder Du weist den
Bits 3-7 etwas zu?
Gast #2218704
>Bits 3-7 etwas zu?
Ich weise allen 4 LEDs einen konstanten Wert zu. Wie gesagt, ISE erkennt
anscheinend nicht die Portdefinitionen die im ucf File innerhalb des
EDKs stehen. Sobald die Ports in ISE per zusätzlichem ucf File bekannt
gemacht werden klappt alles.
