Snubber-Netzwerk bei TLE4202B vergessen
OP #2219027
Guten Abend,
Vorneweg, ich kenne mich mit Elektronik nicht besonders gut aus, mir
fehlen vor allem die theoretischen Grundlagen.
Ich habe eine Motorsteuerung mit mehreren TLE4202B (Datenblatt im
Anhang) und einem Attiny auf einer Platine aufgebaut. Die Motorsteuerung
funktioniert eigentlich auch ganz gut in den ersten Tests. Im Elan um
meine erste selbstgefertigte Platine habe ich aber die Kerko-1Ohm
Snubber-Netzwerke (ich hoffe das ist die richtige Bezeichnung) an den
Motorausgängen in der Schaltung vergessen und jetzt kein Platz mehr. Die
Netzwerke sollen, so wie ich das verstehe, Spannungsspitzen beim
Ausschalten der Motoren dämpfen. Die noch einzuflicken bedeutet eine
neue Platine oder einen wahrscheinlich häßlichen fliegenden Aufbau.
An den Treibern hängen 12V/2A Motoren, falls das irgendwie wichtig ist.
Was genau sind jetzt die Probleme die auftreten können ?
Die Motorausgangsstecker sind mit Massefläche umgeben, da könnte man
leicht SMD-Kerkos draufmachen, bringt das noch was ?
Vielen Dank.
ich habe leider im Moment keine Zeit dieses Datenblatt durchzuarbeiten.
Aber wenn du ein industriell gefertigtes Teil entwickelst und das fällt
irgendwo beim Kunden aus, nur weil du zu faul warst, dein Layout zu
überarbeiten, dann bist du am ARSCH.
Also mach es einfach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OP
Oktoberfestbesucher schrieb:
> Hallo,
Ich glaube ich habe mit meiner Frage in keinster Weise den Anschein
erweckt, das es sich hier um eine kommerzielle Entwicklung handelt. Aber
um es nochmal klar zustellen: Die Schaltung ist ein Hobbyprojekt und ich
hätte gerne konstruktive Antworten zu den Folgen und Problemen die sich
aus meinem Fehler für diese Schaltung ergeben (könnten).
Stefan H. schrieb:
> Im Elan um
