Wird PE mit GND verbunden oder nicht.
Gast #2219850
Grüß euch!
Ich möchte in ein 19"-Schroff-Gehäuse ein paar Platinen einbauen.
Zusätzlich kommt ein Netzteil hinein, welches aus 230V-AC 24V-DC machen
soll.
Das Problem ist jetzt, dass ich mir darüber gedanken mache, ob der PE
mit dem GND von den 24V verbunden werden soll oder nicht.
Die Platinen, welche ich in das Gehäuse schrauben möchte, sind mit
BNC-Stecker bestückt. Wenn nun der BNC-Stecker in die Frontblende
geschraubt wird, herrscht sowieso eine Verbindung zwischen GND und PE.
Sollte man nun PE und GND auch direkt beim Netzteil verbinden?
Herbert
#2219883
Kommt wohl auf die Platinen an, denke ich.
Ob deren Schirm b.z.w. Massebezug eine direkte Verbindung zum Gehäuse
haben. ausser durch die BNC Kuplungen.
Wenn nicht dann würde ich nicht einmal das Gehäuse Erden.
Es kann ja sein das deine Komponenten direkt vom Netz getrennt sein
sollen.
Also was sollen die Platinen mal Später machen?
Eine EKG Aufzeichnung?
Oder Datenübertragung?
Oder...?
Oder...?
Oder...?
Ist das Netzteil Galvanisch getrent aufgeführt?
Christian
Gast #2220025
PE ist eine Schutzmaßnahme folglich hat das Netzteil eine wenn nicht
z.B. schutzisoliert.  Kann man mit dem Ohmmeter prüfen. Wenn das Metall
vom Netzteil auf PE liegt muss der Rest des Gehäuses zwingend auch damit
verbunden werden. Dafür gibt es dann die sog. Erdungssets.
Gast #2221607
Das Gehäuse kommt auf jeden Fall an PE.
> soll.
Das hängt davon ab ob das Netzteil SELV, FELV oder PELV ist.
Nicht unbedingt, es gibt auch isolierte BNC-Buchsen. Musst du
entsprechend deinem Netzteil auswählen.
