Teamviewer: neuerdings 50% CPU-Auslastung und lässt sich nicht beenden
Gast #2220059
bevor ich ein Supportticket erstelle und der Fa. TeamViewer GMBH jede
Menge Daten hinwerfe frage ich mal in die Runde.
Ich nutze ab und an Teamviewer um Bekannten bei PC-Problemen zu helfen,
ging auch immer prima. Jetzt war es wieder nötig aber nichts
funktioniert mehr. Teamviewer erzeugt 50% CPU-Auslastung, ich bekomme in
den meisten Fällen (>80% bestimmt) selber keine ID oder gar ein Passwort
zugewiesen, kann mich nicht mit anderen PCs verbinden und  - viel
ärgerlicher - das Programm lässt sich partout nicht beenden. Es läuft
ohne Fenster weiter, frisst natürlich weiterhin 50% der CPU und lässt
sich weder per Taskmanager noch über Programm Explorer abschießen.
Einzige Lösung: Neustart (Abmelden reicht nicht). Ob ich das Programm
(neuste Version) installiere oder die portable Version verwende ist
egal.
Avira und Threadfire hab ich bereits testweise deaktiviert,
Firewalleinstellungen (Zone Alarm - kein Kommentar bitte!) sollten
stimmen, hilft alles nichts. Google gibt nichts her. OS ist Windows XP
SP3.
Kennt jemand das Problem?
und btw: Gibt es irgendeine "Killeranwendung" welche einen Prozess
garantiert beendet? Das ständige Neustarten beim Testen ist echt
extrem nervig, ich hab keine Lust mehr. :-(
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Einfach TV komplett deinstallieren, und eine neueste Version
> installieren
Die Idee ist gut (und so naheliegend)... Ich hatte tatsächlich eine
Meldung "blabla Wollen sie updaten?", da könnte was schief gelaufen
sein.
TV regulär deinstalliert, restliche Dateien und Ordner sowie alle
Vorkommnisse von "teamviewer" in der Registry manuell entfernt,
Neustart, neueste Version installiert, BUMM. Wieder 50% CPU-Last, wieder
verschwindet nur das Fenster und das Programm läuft ohne weiter. Beim
sofort eingeleiteten Neustart kam die Meldung "TVMainThreadCall" würde
hängen (oder ähnlich), beim Klick auf "Sofort beenden" hängte sich das
dann gesamte System auf und war nur noch per Powerknopf zu reanimieren.
Andere Ideen?
Falls die portable Version vom Stand her der aktuellen TV-Version
entspricht: Mal eine ältere Version(möglichst die, die Du vor dem Update
drauf hattest) von TV ausprobieren.
Gruß,
Hans
nach Rücksprache mit unserem Support-Team können wir leider aufgrund
deiner Beschreibung auch keinen Grund dieser Problematik erkennen.
Deshalb bieten wir dir an, uns eine Email an support@teamviewer.com mit
deinen Logfiles und einer kurzen Problembeschreibung zu schicken. Wir
werden versuchen dein Problem dann schnellmöglich zu lösen.
Viele Grüße
Inga, TeamViewer GmbH
Hatte den Thread fast vergessen. :-(
> Gruß,
> Hans
Da hätte ich auch selber drauf kommen können... Version 5 (portabel)
funktioniert einwandfrei, ich bekomme innerhalb <1s eine ID zugewiesen
und kann mich problemlos mit den Testcomputern (ID 12345) verbinden. :-)
Nebenbei sei der Firma TV gedankt dass sie die alten Versionen (bis
runter zu 1.x) noch auf ihrer Webseite zum Download anbietet!
Unter Knoppix 6.2(?) funktioniert Version 6 übrigens prima, sei es die
tar.gz-Version oder die Windowsversion in wine. Wenn ich also mal
unbedingt V6 brauche nehme ich einfach Knoppix, da ich TeamViewer
sowieso nur selten brauche ist das für mich akzeptabel.
Inga, TeamViewer GmbH schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
Die Firma TeamViewer antwortet persönlich, was für ein Service! Danke
für das Angebot. Wie oben geschrieben habe ich 2 Workarounds (V5 unter
Windows oder V6 unter Knoppix), das reicht erstmal. Im Logfile finden
sich jede Menge
VerifySignature() : WinVerifyTrust failed, result=800b010a
, teils mit
Errorcode=2148204810
, vermutlich fehlt meiner Kiste irgendein Zertifikat oder weiß der
Teufel, ich hab ehrlich gesagt keine Lust mich damit rumzuärgern. In
einer VM mit Windows XP und der gesamten Palette an Schutzprogrammen
(Avira, Spybot usw.) scheint es übrigens zu funktionieren...
Google findet bei einer Suche nach der Zahlenfolge und dem Funktionsname
aus der oberen Fehlermeldung einen Eintrag in einem russichen Forum,
aber da ich die Sprache nicht kann hab ich mir das nicht weiter
angeschaut.
Danke für die Unterstützung.
Hat jemand zufällig dazu eine Idee?
> garantiert beendet?
