Arduino Duemilanove 2 Versorgungsspannungen
OP #2220944
Ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Arduino Duemilanove und meinen Code hochgeladen. Als ich
ihn dann gleichzeigig mit USB-Anschluss und externen 6V versorgt habe
ist er - nehme ich mal stark an - auf die externe Spannungsversorgung
gegangen. Hat soweit auch gut funktioniert.
Nach einiger Betriebszeit konnte ich jedoch bis auf weiteres keine
Programmupdates mehr hochladen. Der aktuelle Code läuft noch auf dem
ATmega, und auch die Kommunikation über die Serielle Schnittstelle mit
dem Terminal funktioniert noch. Eine Fehlermeldung gibt es nicht, er
bleibt nur in der Upload-Routine der Arduino-Software hängen.
Ich hatte vermutet, dass irgendwie der Bootloader zerschossen ist, aber
dann dürfte meiner Meinung nach nichs mehr funktionieren. Eine
Internetrecherce hat auch nichts ergeben, obwohl ich vermute, dass es
ein bekanntes Problem ist, da das an unserem Institut schon das 3. Mal
passiert ist.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Fiete
PS: Ich habe ein STK500 aus meinen Anfängen zur Verfügung, bin dann aber
auf Arduino umgestiegen, weil es deutlich stressfreier und auch eher
billiger ist. Nagut, stressfrei... mal gucken
#2221012
Versuch doch mal mit dem STK dem Prozessor den Bootloader und dann im
Arduino die Firmware(Sketch) aufzuspielen.
Wenn dann immer noch nichts geht, liegt der Fehler entweder in deinem
Code oder der Beschaltung. Oder in zwei eingebundenen Modulen(was weiß
ich wie das ist) wird gleiche Hardware verwendet und es herrscht
Kleinkrieg.
Gefused wird der Aduino ja nicht, aber das könntest du auch mal
nachontrollieren, ob er jetzt irgendwie verfused ist.
Friedrich K. schrieb:
> weil es [...]
> billiger ist.
Das wage ich zu bezweifeln, es sei denn, man baut sich die Clone-Boards
selbst.
mfg mf
OP #2259091
Hey Mini Float,
hab endlich mal Zeit gefunden zu versuchen einen neuen Bootloader
draufzuspielen nach diesem Tutorial:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP Kein erfolg. Not in sync ist
die Fehlermeldung. Vermutlich sind die einfach hin die ATMegas. Habe
neue Megas gekauft, die schon den Bootloader drauf hatten und mit denen
funktionierts wieder.
Ich vermute inzwischen, dass es nicht zwingend an der doppelten
Spannungsversorgung liegt, sondern eher an Unterbrechungen des USB
während der Übertragung. Das ist natürlich unter Umständen tötlich für
den Mega. Als letzten versuch werde ich nochmal das neuladen mit dem
STK500-ISP versuchen, wenn mich aber nicht alles täuscht, sollte das
keinen unterschied machen.
Gruß, Fiete
