Hallo, gibt es unter Windows eine Einstellung, wie oft (zyklisch) auf vorhandene Drahtlosnetzwerke gescant wird? Hab jetzt dazu leider überhaupt nichts im www gefunden. Danke Chris
Bezogen auf Vista aufwärts: "The current default behavior is that the Wireless LAN Service only asks the wireless interface driver to scan for wireless networks every 60 seconds, and in some cases (when already connected to wireless network) the Wireless LAN Service does not ask for scans at all." Quelle: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms706783%28v=VS.85%29.aspx Ne Eintellung dazu wüsste ich leider keine, gibts nen speziellen Anlass?
Ja, den gibt es. Aber erstmal vilen Dank. Ich möchte, wenn ich mit dem Auto nach Hause komme, das automatisch alle GPS-Logdateien auf meinen FTP-MiniServer (USB-Stick an Fritzbox) übertragen werden. Das Script dazu steht und funktioniert schon. Du kannst dir vorstellen das ich keine Lust habe 60 Sekunden in der Garage zu Warten bis der Car-PC endlich das Wlan-Netz findet. Gruß Chris
Chris D. schrieb: > Du kannst dir vorstellen das ich keine Lust habe 60 Sekunden in der > Garage zu Warten bis der Car-PC endlich das Wlan-Netz findet. warum willst du warten? Der PC kann doch wohl ohne dich die Daten übertragen uns sich dann selber abschalten oder nicht?
Im Grunde schon. Ich hab mir halt in den Kopf gesetzt das der Weg von der Auffahrt bis zur Garage ausreichen sollte um die Daten zu übertragen. Das mit der verzögerten Abschaltung könnte ich theoretisch im ATMega, der das Ganze drum herum (Spannungsversorgung, Zündung Ein/Aus, usw.) überwacht, machen. Nur hab ich es nicht so gern wenn die Kiste allein im Auto weiterläuft. Der ATMega unterbricht zwar irgendwann die Spannungsversorgung vom PC, wenn dieser beim runterfahren hängenbleibt, aber in ungutes Gefühl bliebe dann doch.
schalt das wlan modul doch erst an wenn du zuhause ankommst, bzw grenz das gebiet wo du empfang hast per gps parameter an und sag dem gerät dann "innerhalb dieses bereichs, wlan an" dann sollte er sich ja innerhalb weniger sekunden in dein wlan einwählen und du hast das wlan modul nicht die ganze zeit unnötig an.
Probieren könnte man: Mit netsh eine wlan-verbindung mit deinem netzwerk in Endlosschleife (bis es klappt) aufzubauen. ...oder halt ein Tool schreiben dass den wlan-scan anstößt: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms706783%28v=vs.85%29.aspx
Frank Meier (aktenasche) schrieb: > schalt das wlan modul doch erst an wenn du zuhause ankommst, bzw grenz > das gebiet wo du empfang hast per gps parameter an und sag dem gerät > dann "innerhalb dieses bereichs, wlan an" Und da beisst sich die Katze in den Schwanz. :-D Ich möcht gern Access-Points die auf dem Weg liegen mit Inssider 2.0 mitloggen - und das geht halt nur wenn das Wlan aktiv ist. bluppdidupp (Gast) schrieb: > Mit netsh eine wlan-verbindung mit deinem netzwerk in Endlosschleife > (bis es klappt) aufzubauen. Behalt ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Danke. Aber igrnedwo muss diese 60 Sekunden Scanzeit ja hinterlegt sein. Ich geh mal in der Registry auf die Suche... huaaaa. Melde mich, wenn ich was gefunden hab. BTW: Geht es nur mir so, oder versteckt sich der Textcursor beim Posten bei euch auch so gern? Edit* Jetzt fällt mir gerade ein, das Inssider ja auch sekündlich nach Wlan-Netzen such kann. Nur Windows bekommt davon nichts mit... Also funktionieren sollte es..... nur wie?
Normalerweise haben WLAN-Karten doch auch noch einen Treiber vom Hersteller. Bei meinem Intel-WLAN-Chip im Notebook jedenfalls kann ich auswählen, ob der Chip vom Intel-Tool oder von Windows verwaltet wird. Das würde jedenfalls einen möglichen Weg zur Lösung deines Problems aufzeigen.
Wahrscheinlich gibt es einige Parameter in der Systemregistrierung die man ändern kann. Einfach mal mit dem Registrierungs Editor nach W-lan Pollintervall o.ä suchen.
1.Eigentlich will er doch nur vor dem Garagentor die Verbindung aufbauen um später per FTP seine Daten abzuliefern. Das sollte mit dem ping -t auf auf (s)eine feste IP doch relativ schnell zu prüfen sein? 2.Frage ist eher, ob sein System beim Herunterfahren schon alles erledigt hat oder irgendwo hängenbleibt.
Michael M. (Firma: DO7TLA) (do7tla) schrieb: > Wahrscheinlich gibt es einige Parameter in der Systemregistrierung die > man ändern kann. So ist es. Gefunden unter: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wlansvc\Interfaces\[Network adapter#]\Scan Interval Dort ist das Scanintervall in ms hinterlegt. Leider setzt Windows 7 das Intervall bei jedem Neustart auf 60000 ms zurück. Also setze ich es bei jedem Windows-Start über ein Script auf 5000 ms. Windows 7 scannt übrigens in diesem Intervall weiter auf vorhandene Netzwerke, selbst wenn es bereits eine Verbindung zu einem Netzwerk aufgebaut hat.(Backgroundscan) Dieses Verhalten führt bei manchen WLan-Netzen zu Problemen und erzeugt Laggs. Wer also Probleme damit hat, das alle 60 Sekunden sein WLan ins "stottern" gerät, der sollte sich mit dem Thema Backgroundscan mal beschäftigen. Danke an alle. Chris
